Кондиционер, климат-контроль, датчик температуры салона
На страницу 1 Пред.    След. 165
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.01.2007 12:40
САМОДИАГНОСТИКА климат-контроля
Дополнение к самодиагностике: Код ошибки 08 - ошибка привода крана печки
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
Ссылка на сообщение 03.06.2021 12:34
Может кто сталкивался, куда в климатконтроле подключается электропривод краника? Ткните носом на схеме.
Sergmestniy
Авто: Vortex Estina 2.0
Sergmestniy
Ссылка на сообщение 03.06.2021 12:54
Снимаешь бордачок, мозги, слева вдали перед радиатором печки стоит электрокран, но многие его убирают....
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
Ссылка на сообщение 03.06.2021 13:40
Это-то понятно. Мне интересно электрически куда подключается, на схеме он отсутствует
Sergmestniy
Sergmestniy
Ссылка на сообщение 03.06.2021 14:09
Ну только в выходные смогу посмотреть какие провода от климата на фишку идут...
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
Ссылка на сообщение 03.06.2021 14:35
Если не трудно. У меня этого электрокраника и не было, но есть идея приколхозить подобный в подкапоное пространство. На лето приходится шланги пережимать.
Sergmestniy
Sergmestniy
Ссылка на сообщение 03.06.2021 14:42
Ок
Sergmestniy
Sergmestniy
Ссылка на сообщение 06.06.2021 10:57
Друзья подскажите, по темам найти не могу... Проблема такая на холодную работает машина нормально, на прогретой отпускаешь педаль газа- начинают скакать обороты до 2500-3000 тыс, причем чем больше нагрузки включено, тем больше скачут обороты... Подскажите что может быть?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 06.06.2021 12:29
Проверь клапан рециркуляции картерных газов.
Sergmestniy
Sergmestniy
Ссылка на сообщение 06.06.2021 12:43
Новый стоит, и пробовал заглушить его, без изменений... На двухлитровым моторе я так понимаю нет регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки?
alexr
Авто: Chery Fora
alexr
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.07.2021 00:02
Новый -- не значит хороший (это у китайцев) . Разбери его , там мембрана стоит ( толи силикон , толи х.з ) она должна быть без трещин и рваньёв . Новые клапана идут подделки на китайские подделки Very Happy , я на такие уже натыкался . Собирал из нескольких один. Проверял так , --- дуешь ртом в один патрубок из другова должен выходить воздух . Дуешь на оборот -- воздух не должен выходить . Клапан сработал .Из за этого и плавают обороты. 100%.
Sergmestniy
Sergmestniy
Ссылка на сообщение 01.07.2021 01:35
Спасибо за совет! А причина была в клапане абсорбера, его поменял и все прошло...
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.06.2022 15:20
камрады, может кто уже сталкивался? Есть у кого размеры нипеля трубки кондиционера? Испортился ниппель, стравило весь фрион, а по каталогам найти не могу, не менять ведь всю трубку из-за одного нипеля?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 28.06.2022 16:40
А разве не обычный камерный ниппель? По виду как он. Проще подъехать и спросить у холодильщиков.
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.06.2022 08:04
Не, не такой, он похож, но там конструкция другая.
На завтра записался к кондиционерщикам, заменят и я узнаю все размеры, тогда напишу.
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.07.2022 13:36
не напишу(( не сказали...машину оставлял на 2 часа, а потом забрал уже готовую, мастера уже не было к тому времени((
