Система смазки двигателя
На страницу 1 Пред.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 10.11.2015 12:04
Вот и надо кровь разжижать,чтобы не было тромбоза. Very Happy
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
fila61
Ссылка на сообщение 10.01.2016 18:16
Разобрал маслонасос (меняю колено и вкладыши). Подскажите по выработке, на сколько он ушатан (пробег 140К)?
Везде даже где выработка видна - гладко совсем (корпус, большая шестерня). А вот на малой шестерне с одной стороны небольшие риски. и между шестернями зазор минимальный, там видимо все нормально. вращается тоже впритирку все.
Фотки прилагаю в полном размере (масленка не мигала, датчик должен быть рабочий)
https://yadi.sk/i/HnqXsKfnmnJJz https://yadi.sk/i/nPFjdZoHmnJK7 https://yadi.sk/i/-zfAv9LMmnJKD https://yadi.sk/i/nn2j6ojcmnJKK https://yadi.sk/i/i3GSWAaDmnJKQ https://yadi.sk/i/0cmtBVf9mnJKa https://yadi.sk/i/5UIpjRs_mnJKg
Все фотки одним разом https://yadi.sk/d/9dQbJIOBmnJck
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
Igor81
Ссылка на сообщение 18.06.2016 06:11
Pomogite Нужен плунжер масляного насоса. может кто знает артикул, или от чего подходит.
В идеале было бы замерять его размеры (внешний диаметр, высота плунжера и глубина под пружину). Неохота из-за такой писюльки новый насос за 10,000 брать.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 18.06.2016 11:51
Igor81
если только на разборе, он в сборе с насосом идет.
Dimitrius
Авто: Chery Fora 2.0
Dimitrius
Ссылка на сообщение 30.09.2016 19:03
Подскажите как изменить давление масла и какое давление должно быть?
дима3456
Авто: Vortex Estina m2
дима3456
Ссылка на сообщение 01.10.2016 03:34
доброй ночи нужен совет сегодня на чела моргать лампа масла взял открутил сливную пробку масло не вылеваетса тогда я завел машину и масло полилось слил масло залил новое вроде все нормально не моргает проехал 3 км опять начела моргать Plachu старое масло очень было грязное
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 01.10.2016 14:49
Dimitrius
Почитай соответствующую тему http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9697&postdays=0&postorder=asc&start=495
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.12.2022 17:43
Всем кто ищет давление масла, меняя датчик и насос масляный.
фото охладителя масла в разрезе. При капиталке двигателя надо менять.
На страницу 1 Пред.
