Индикаторы на панели приборов и звуковые сигналы
На страницу   След. 16
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.02.2007 16:59
КАК ПОГАСИТЬ ИНДИКАТОР "ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ"
БЮЛЛЕТЕНЬ CHERY (на англ. языке)
Художественный перевод на русском
1. выключите зажигание, затем нажмите и удерживайте правую кнопку часов на панели приборов (Mode-switch Button - переключение режимов)
2. Включите зажигание и отпустите правую кнопку
3. Нажимайте одновременно и правую и левую (Clock Regulation Button - установка времени) кнопки часов с интервалом не более 2 секунд в течение до 30 сек.
4. Индикатор "Гаечный ключ" должен погаснуть.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 01.03.2007 14:04
Ситуация такая: Когда включаю зажигание, лампа горит, завожу машину - горит, трогаюсь с места - гаснет.
Вопрос к сервисменам: были ли у Вас машины с такой проблемой?
Появилось 2 дня назад, может из-за морозов: У нас -20-25 ночью, -15-20 днем. Сегодня на мойку загоню - посмотрю пропадет нет....
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 01.03.2007 15:56
Такие вопросы уже были. Вроде как это забитый по-китайски сервисный интервал. На неделе приедет одна - поковыряемся сканером, напишу...
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 01.03.2007 16:35
Она появилась именно при пробеге ровно 5000!
Точно межсервисный интервал. Его как-то значит можно сбросить.
Дракон
Авто: Чери Фора
Дракон
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 01.03.2007 22:42
Mdaa У меня 4900 км. Скоро узнаем, появится шайтан значек или нет.
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Lerik
Ссылка на сообщение 01.03.2007 22:55
в мануале написано типа на ТО пора...... Crazy Crazy Crazy
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 01.03.2007 23:39
Весь прикол в том, что в разных руководствах и регламентах на Чери всречаются самые разные варианты сервисных интервалов. Видимо в мозгах забит какой-то китайский вариант. Разберемся, как сбрасывать - расскажем.
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 05.03.2007 07:50
Похоже, там регистратор задействован... Если так, то поаккуратнее с машиной надо
Cep}!{aHT
Авто: Chery Fora Lux
Cep}!{aHT
Ссылка на сообщение 05.03.2007 08:03
По подробней pls.
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 05.03.2007 08:42
Да регистратор может по идее хранить в энергонезависимой памяти например такие вещи, как пробег, топливо, общее число запусков и т.д. и т.п. Пока безобидно, да?
А если дальше, типа:
время работы с превышением оборотов/скорости, число пропусков воспламенения, снятий клеммы, время работы с неисправными ДК и ДД, с горящей лампой контроля и прочая...
Вот, если считать эти параметры, то можно поиметь основания слететь с гарантии, например по двигателю
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 05.03.2007 14:18
О чем вы, какая гарантия? Господам из "Чери а/м Рус" это все пофигу. Согласно дилерскому соглашению "...любые гарантии... предоставляет ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, а не "Чери Автомобили Рус"..." А прямых контактов с заводом нам не дают. Так что делаем все сами, как можем и умеем.
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 05.03.2007 15:17
Во попал под горячую руку, а? Нет бы - молчать в тряпочку, так нет, вылез я.
Хорошо, хорошо, не спорю, на авто марки Чери в России нет никакой гарантии...
Это представительство и не более того... Я про них хоть слова написал? Они вообще крайние, потому и контакты не дают, а то ненужными станут...
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 07.03.2007 11:59
Вот-вот... ЧИТАЙТЕ МОЙ ДОКЛАД О СЕМИНАРЕ ПО ГАРАНТИИ ЧЕРИ. - отдельная тема на форуме, там где просто "Чери".
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 07.03.2007 12:02
eastcom, уже прочли... Грустно стало, даж не знаю что сказать. Ну за информацию то конечно большое спасибо!
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 07.03.2007 15:19
По поводу лампы с ключиком - сервисный интервал сбрасывается с помощью двух кнопок на щитке приборов. Ребята из московского автомира обещали прислать инструкцию, как именно. Жду.
