Адсорбер
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Наталья Владимировна
Ссылка на сообщение 28.04.2009 07:51
Заменила на Ховрюше бензанасос. отьездила тысяч 5-6. Теперь не едит с крышкой бензобака. т.к. создает оч сильное разряжение воздуха. Что делать????????????Ездить без крышки или опять менять бензонасос? или мне что-то не так в бензобаке прикрутили что воздух туда не идет?
SS
Авто: черный, уже без фар.
SS
Ссылка на сообщение 28.04.2009 08:06
Над запаской стоит черная коробочка, называется абсорбер сдерните с нее шланг и живите спокойно, а вообще надо смотреть как все топливные трубки подсоединили.
qwatra
Авто: Cessna 175 VOGUE
qwatra
Крышку мне меняли по гарантии в Ирито-обратитесь к своему дилеру.
SS
SS
Ссылка на сообщение 28.04.2009 08:09
Поспал бы ты чювак ))))
А то если крышку снесет ни один хирург не поменяет XeXe XeXe XeXe XeXe XeXe
Ссылка на сообщение 28.04.2009 08:10
Обьясните где искать этот абсорбент?? Как в крышке может быть дело если я уже отьездила 57000 и все было ок. а через какой шланг в бак должен воздух поступать? а это точно опять не бензонасос глючит?????
SS
SS
Ссылка на сообщение 28.04.2009 08:14
С него и поступает, могли на нем перепутать шланги, а может просто забита эта мочалка.
Ссылка на сообщение 28.04.2009 08:16
надо тогда просто снять шланг??? или чистить эту "мочалку"???? т.е. сначала надо снять запаску для всего этого?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
опишите какой правильно шланг должен быть на эту мочалку запитан!
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 28.04.2009 08:35
SS
qwatra прав, был дефект такой. Меняли многим по гарантии
P/S: Тема живет до вечера
Ссылка на сообщение 28.04.2009 08:38
так что с абсорбентом? а если снять с него шланг ничего смертельного? или его лучше почистить? Вот вы тыкаете мне как основу проблемы-крышка бензобака, а как же до этого я ездила? или там что-то может сломаться?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.04.2009 08:39
ИМХО, шланги перепутали на бензобаке, когда его снимали для замены насоса... Sad
А адсорбер (уловитель паров бензина) находится за запаской... черная прямоугольная коробка... см. на фото...
Наверно, проще попробовать поменять местами их на нём, чем снимать бак...
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 28.04.2009 08:42
Какого года машинка?
SS
SS
Ссылка на сообщение 28.04.2009 08:43
Кость, чего меняли крышки бензобака? Так они герметичные и через них воздух не сосет. А для гарантийных случаев чтобы не искать не исправность они в них сверлили дырки.
Там на всем нарисованы стрелочки где вход и выход.
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 28.04.2009 08:45
SS
SS
Ссылка на сообщение 28.04.2009 08:59
Вот под этим колпачком стоит губка через которую он и засасывает воздух в бак. А если бы мине сей час было не лень я бы сходил и распилил его, как наглядный образец.)))
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 28.04.2009 12:20
SS
1. Крышку меняли, вернее ее внутреннюю часть, ПРИ МНЕ. И не надо придумывать, что там дырки сверлили.
2. Адсорбер стоит в трех местах. Твоя фотка - это первые выпуски, то есть чистый кЕтаец. У Гжельской перенесли аку и он переехал ближе к щиту. И третья модификация, стали ставить под запаску.
Crazy
