Доброго времени суток!
У меня пока ещо едет, но...
1. Лил 92-й. Сначала слегка, после чуть громче стало шуршать (высокочастотный звук) при прибавлении газа. При стабильной нагрузке звука нет.
2. Влил 95-й - звук усилился +:
а) стал рычать, как трактор
б) на нейтралке даёшь-сбрасываешь газ, движок сразу после затихания издаёт эдакое умпф (словно стравливает давление из компрессора)
в) на ХХ начал квохтать
г) уменьшилась тяга.
Масло почти на минимуме - буду менять. + менять топливный.
Выкрутил свечи - как у Егорки, и в колодцах изрядно масла. Свечи и колодцы под замену.
Вопросы:
- если чистить раскоксовывателем (слово-то!), то до или после замены фильтра?
- есть ли смысл залить в бак очиститель инжектора, и если да, то до или после смены фильтра, и можно ли его лить вмести с раскокосывателем?
- может, по моим симптомам уже есть другие решения?
Заранее спасибо. _________________ Подпись
Ну вот наконец то поменял подвесной который пол года в кузове валялся. В сервисе хотели аш 3000тр.содрать!
Решил сам 1час работы и вот чудо машинка идет ровненько никакой вибрации( ну может совсем чуть-чуть) И главное чего не как не пойму так это то что она перестала глохнуть. А глохла она как я уже говорил, если с высоких оборотов резко скинуть на ходу начиналась ужасная вибрация и даже глохла.
Вот только подвесной опять китайский, какой то неказистый и слабенький быстро поломается наверно. А есть аналоги покрепче?
Так же заметил неприятный факт сильно люфтит кардан в заднем мосту а иногда если с места сорваться даже звякает. Сначала думал крестовина не фига все сидят как приваренные да и менялись не давно. Надо бы подтянуть будет!! _________________ Подпись
У меня люфтит в том месте где соединение карданного вала с главной передачей. Вот.)) Я так понял что это люфт ведомой шестерни главной передачи который можно подрегулировать.!? Ну так пишут в умной книжке.
А редуктор новый можно!! А он совсем новый? и как забрать я в питере живу. _________________ Подпись
всем привет подскажите грейт вол дир евро 2,на холостых идеально работает при наборе оборотов от 2000 начинает тупит как будто захлебывается,рдт,топливный насос ,датчик давления поменянял катушку менял на вазовскую вв провода новые ,куда еще копать
