Наконец-то забрали из автосалона ХАФЕЙ СИМБО!!! Задавайте вопросы! Отвечу!
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
camix
Авто: HAFEI HFJ7130 (SIMBO)
camix
Ссылка на сообщение 05.03.2007 10:25
Привет!
Забрали из автосалона Симбу. Комплектация Стандарт 1.3
Проехали 289КМ.
Вот минусы:
-Пока не разработана защита картера.
-Нет подкрылок
-Нет Ковриков
-Сложно прикрутить номер назад, т.к. посадочное место под номер не соответствует размерам. Даже в Автосалоне об этом и не думали.
-Нет русской инструкции (под сидением нашли англоязычную).
-Есть небольшая проблема закрытия левой двери водителя...Видимо уплотнители не примялись пока еще.
-Слегка трудно включать заднюю скорость
-кассетный приемник (но работает хорошо)
-антенна вынимается туго, слишком длинная. Я вынимаю на 20см. Для радио достаточно.
-нет часов (при сертификации запретили)
Плюсы:
+ Печка быстрая и теплая.
+ Удобная посадка (высоко)
+ Хорошая звукоизоляция (больше 100км/ч не ездил, обкатываю)
+ Удобное управление на торпеде.
+ Задние противотуманники включаются отдельной кнопкой
+ Большой багажник
+ Много места спереди и сзади
+ Регулируется сидушка водилы по высоте и рулевая колонка
+ Много удобных ящичков, бардачков и подставок для кофе/бутылок
+ Хороший свет в салоне
Позже буду дописывать...
При покупке была установлена Сигналка, Тонировка, Антикорр.
Куплены коврики от Ваз 10-й модели. Если будете брать, то передние - нормально лежат а задние побольше выберайте (подлиннее).
Жду ваших вопросов: аська
325958662
camix
camix
Ссылка на сообщение 05.03.2007 11:26
Значит по заправке... Залито было топливо МТК полный бак.
Проехав 100 км. Стрелка не доползла до 2 верхнего деления. т.е. что соответсвует 7-8литрам топлива.
Посмотрим на общий средний расход!
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 05.03.2007 13:36
Поздравляю!!
В москве покупали? В Ирито?
А Стандарт 1.3 - это базовая ?
А сколько стоит - не секрет?
А фотки можно посмотреть? Smile
camix
camix
Ссылка на сообщение 12.03.2007 14:04
Да забыл сказать, что перед осмотром на эстакаде, туда попробывали въехать Тойота и Мазда. Не вышло. Бампер мешал....
Хафей заехал и даже не чихнул, клиренса хватило с запасом... такая вот машинка.
проехали 590км.
Ездили с друзьями, места сзади хватило, очень удобно когда задняя спинка заднего ряда сидений позволяет откинуться побольше.
camix
camix
Ссылка на сообщение 18.04.2007 21:27
2500км.
ведет себя хорошо. тьфу-тьфу!
после стояния в сухом гаржике поначалу поскрипывает передняя подвеска (похоже гофры или амортизаторы) при наезде на бугорки или падение колеса в ямку.... Исчезает через 5 мин. езды.
Также немного шумно работает ГУР, но потом все возвращается...
Кушает стабильно 8.5-10 литров в смешанном цикле.
ждем никак ИРИТО не изготовит подкрылки и защиту картера....
Обещают уже 2 месяца....
Козырек по гарантии еще не доставили....
gsb
Авто: Lanos
gsb
Авто: Lanos
Ссылка на сообщение 01.05.2007 14:10
Сколько у него дорожный просвет, до защиты картера?
Менджер сказал 160, в рекламе 150 мм, зрительно порог вроде как на жигулях.
Денис НС
Денис НС
Ссылка на сообщение 02.05.2007 16:26
Вроде машинка - оптимальный вариант в соотношении цена/качество. Хотелось бы единственное поинтересоваться на счет сервисов в москве и запчастям. Кто бы подсказал? Normalno
gsb
Авто: Lanos
gsb
Авто: Lanos
Ссылка на сообщение 04.05.2007 20:42
Смотрел второй раз в автосалоне, хотел прокатиться, не получилось.
Заведенная и прогретая машинка троила, ехать смысла не было.
Из недостатков обнаружил: неудобная площадка для левой ноги, нет обогрева зеркал, цена 378 (дв 1.3л), 408 (дв.1.6л).
Что понравилось:
Расстояние до низа порога 21см, до пластикового фартука впереди около 17см, ровный пол задних сидений, достаточное место сзади.
Вопрос к москвичам и не только. Сколько стоит Симбо в вашем городе?
gsb
Авто: Lanos
gsb
Авто: Lanos
Ссылка на сообщение 08.05.2007 16:23
Прокатился на этом авто, и разочаровался.
Если Амулету многое простительно, за его цену конкуренты только Вазы, зазы, и т.п, то у Симбо конкурентов больше, известных и лучше собранных.
Азар
Азар
Ссылка на сообщение 08.05.2007 17:12
Расскажи, пожалуйста, что конкретно не понравилось в Симбо.
gsb
Авто: Lanos
gsb
Авто: Lanos
Ссылка на сообщение 08.05.2007 21:07
Минусы
1. слишком мягкие и неинформативные педали газа и тормоза, так же судя по отзывам и на амулете, правую ногу приходится держать на весу.
2. нет площадки для отдыха левой ноги.
3. посредственная шумоизоляция, скрипы панелей в салоне, качество пластмассы.
4. сиденья без боковой поддержки.
Плюсы
Высокая посадка, отличный обзор вперед и назад.
camix
camix
Ссылка на сообщение 15.05.2007 15:41
Ну вот, уважаемый gsb вы и в этой ветке форума сбиваете всех с толку своей не информированностью. Для того, чтобы понять плох авто или нет нужно на нем проехать хотябы.
gsb писал(а):
Минусы
Ничего подобного у меня размер обуви 44. Нога стоит нормально на педали. Даже в зимнем ботинке. Более того скажу Вам, что если вы купили "правильный" коврик то у Симбы справа от педали газа есть маленький кантик, на который стопу можно положить правой стороной(как бы ослабив мышцы).
Неинформативность как раз обманчива и связанна с мягкостью хода автомобиля. Из-за звукоизоляции плохо слышно звук двигателя при разгоне. Кажется что нажимаешь, а машина не едет. Это есть, но потом через долю секунды посмотрев на спидометр видешь 15-25м. в час и тут появляется звук мотора говорящий, что пора бы переключится.
Согласен. Но в комплектации подороже - она есть.
Мне она не нужна, т.к. места для ноги там полно. А вот комплектация с автоматом - точно беда. Там ручник (точнее ножник находится) и можно нажать случайно.
Каких панелей именно? из всех панелей у меня поскрипывает только съемная шторка багажника когда я ее вставляю в посадочные места... Все панели мне очень понравились своей простотой. Легко снять, легко надеть. Все на пластмассовых ершиках. Причем каждый ершик проложен резиновой шайбочкой, что предотвращает скрип.
Качество пластмассы... Кстати... у Вас Ланос да? Такой же впринципе. Тоже бюджетный и без излишек. Чего от него хотеть. Но тряпочкой везде отмывается. Не надо тереть спиртом ацетоном....
Передние? Правильно. Водителю не нужно спать за рулем Smile
А задний - с поддержкой и еще какой. Она даже складывается и регулируется.... А ну назовите мне хотя бы оин авто у которого есть регулировка заднего сидения (откидываемость). Более того они отлично складываются.
camix
camix
Ссылка на сообщение 15.05.2007 15:49
[quote="gsb"]Смотрел второй раз в автосалоне, хотел прокатиться, не получилось.
В Ирито смотрели?
Так если да, то там машинка стоит, которая на сертификацию ходила. Она была разобрана целиком по болтику.
Видимо, не собрали правильно
Что понравилось:
Я заезжал на старую совдеповскую эстакаду. Тайота и мазда заехать туда не смогли. на бордюры на Новом Арбате (если были тут) заежаю легко. Но очень высокие бордюры только джипы возьмут. А моя симбо - не джип Wink
nealex
Авто: ваз 21099
nealex
Авто: ваз 21099
Ссылка на сообщение 15.05.2007 17:01
camix Доброго времени суток
выложите пожалуйста фотографии вашего автомобиля. на мой взгляд это очень интересный автомобиль, только есть у меня предчувствие, что когда народ их распробует и у них появится нормальная дилерская сеть, то стоить машина будет не 10200 базовая а 15000. в этой ценовой категории играют уже именитые бренды
camix
camix
Ссылка на сообщение 16.05.2007 11:55
Nealex,
думаю цена останется на прежнем уровне. К примеру, скачкообразных цен на гритвол не было. Как продавался по одной цене, так и продается....
И у меня есть инсайдерская инфа, что хафей планирует в России в ближайшие годы строить 2 производственные площадки, т.е. Детали – будут. А вообще много подходит от митсубиши карисма, лансер, аутлэндер. А амортизаторы похоже от кольта подойдут.... Но не уверен пока. Да и ломаться там нечему кроме компутера. Но он тоже перепрошивается... чинится....
А фотку – выложу, как только сфоткаю Wink
А чтобы не быть голословным - вот: http://www.irito.ru/press/5k-01-12-2006
