Проблемы с бензонасосом,топливная система.
На страницу 1 2 3  След.
Xvent
Авто: Chery M11 комфор
Xvent
Ссылка на сообщение 19.06.2012 12:35
При включении зажигания раньше раздавался небольшой гул от бензонасоса, последнее время этот звук кудато пропадает, не постоянно его нет, а примерно раза 3-4 на 10 запусков Причём машина заводится без проблем, хотя например когда я глох первое время и дать быстрый старт то она заводилась слегка нехотя, а тут без каких либо проблем
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.06.2012 12:54
Xvent
Не мешай агрегату работать Smile всё это нормально.
Xvent
Xvent
Ссылка на сообщение 19.06.2012 12:58
хмм нормально то что он перестал издавать звук оО? это как то с возрастом приходит? Smile
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 19.06.2012 12:59
А нормально когда бензонасос свистит во время работы.
Не во время запуска, а именно во время работы. Такой высокочастотный писк. И на холодную и на горячую.
прошу прощения, что вклинился.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.06.2012 13:08
Он издаёт звук(когда работает)только до того момента,пока не нагонит в рампе давление в 4-4,5Атм.Затем он отключается,ну а давление остаётся.Так что если он не всегда гудит,это нормально.И учти,без давления в рампе,ни фига ни чего заводиться не будет Smile
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Наверное не нормально.Если это действительно он свистит и если это действительно свист.
Xvent
Xvent
Ссылка на сообщение 19.06.2012 13:37
яков12, извиняюсь за глупый вопрос, а что может случиться если я сразу как вставил ключ буду заводить машину? она тупо не заведётся или я могу чтото угробить?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.06.2012 15:25
Нет,просто может сразу не завестись.
Xvent
Xvent
Ссылка на сообщение 19.06.2012 15:47
яков12, пасибо Smile
Wintag
Авто: Chery M11
Wintag
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 13.12.2012 21:19
После понижения температуры -8 и ниже, бензонасос не работает.
Утром, поворачиваю ключ насос не качает. Машина заводиться на секунд 20 и глохнит. После нескольких попыток кручения стартера опять заводиться и снова глохнит и так повторяется несколько раз. При этом звука работы бензонасоса не слышно. Помогает лишь когда автомобиль завелся резкое трогание с места на 1 или задней передачи и то не с первого раза. Такое происходит после значительного понижения температуры на улице (-8,-10) и не только после ночи но и днём после простоя хотя бы минут 20. Такое ощущение как будто примерзает, что...
Мучаюсь вторую зиму, что делать?...на улице уже -8 опять не качает бензонасос
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 14.12.2012 00:22
Wintag
вариантов много, самый доступный- добавить стаканище чистого спирта в бак и посмотреть, что будет (хуже не будет точно). Если не поможет- проверить пред и реле топл.насоса, контакты на самом насосе, герметичность его посадки, если это в порядке- вытаскивать его на свет божий и потрошить
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 14.12.2012 03:58
Могла как-то попасть вода в бак и теперь перемерзает?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.12.2012 04:15
Ощущение плохого контакта,это моё мнение.В топливопроводе не примерзает,иначе бы вообще бы не завёл.Скидывай сидушку,отрывай лючёк и мерь напряжене на колодке,когда не заводится.Сними колодку посмотри сам разъём.Если разъём в норме и напряжение на его включение приходит,то вынимай его,разбирай и смотри регулятор давления топлива,внутри модуля и все соединения проводов.В худшем варианте конечно сам бензонасос,хотя вряд ли.Ну даже это не беда,насос от десятки в помощь Smile
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 14.12.2012 09:23
Нам подходит десяточный насос ???
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.12.2012 11:03
gritsen
А что ты так удивляешся?Подходит Smile
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 14.12.2012 11:52
Да я сначала протормозил.
Я думал речь идет о самом корпусе бензонасоса (в сборе с мотором, поплавком и регулятором давления), а потом понял, что Вы говорите о только моторчике.
Smile
