понадобится: 4 ушка для навесного замка(см фото), 4 комплекта болт-шайба-гайка(диаметр 10мм как на родном болте), ключ на 16 (гайку держал разводным), сверло 10,5мм (рассверлить маленькую дырку на железке ушек)
из плюсов - стало реально удобно(намедни прокатился в старой десятке и ощутитл что там удобнее было) , ноги теперь не висят и как то легче жать педали. под сидениями появилось больше места можно будет какойнть ящичек соорудить.
из минусов - стало выше вылезать(как из нивы), но площадки всеравно планирую ставить, у меня рост 183, тем кто 160 неудобно.
сидение немного пододвинул вперед, спинку поднял, руль поднял. колпачки на болты осталось найти для красоты ну и конечно же надо было покрасить в черный мои новые кронштнейны, поленился.
дежится все крепко.
И я себе сделал
а под свое сиденье еще и втулки поставил от Волги, правда чуток отрезал. Жена на меня орет, что мол так же хочет, а то как на гинекологическом кресле едет, а я ей не привыкать
Ехать правда стало удобнее и выше
видишь на фото у Ded_12 кусочки деревяшек, так вот у меня там втулки , а то на самом деле получается как на гинекологическом кресле. Да и мое последнее фото сделано сзадней части сиденья, вон и болт откручен, его вынимаешь и ставишь втулки, только надо болт длиньше у меня все стоят 10х30
