Опаньки ,кто там говорит про улитку,а то у меня на Форе как раз не работает гудок и музыка с руля,кто знает как починить и как добраться до нее.Заранее спасибо
Vovan про улитку здесь у меня таже беда, завтра поеду в Редеги на Полежаевскую, может они смогут поменять, если у НИХ запчасти есть , но сомневаюсь, МАХ так же наверное припаяют, если я им позволю Не хотелось бы без музыки остаться Приеду отпишусь _________________ Подпись
eastcom писал на форуме (повторюсь: ), что если оборвана улитка, не работает не только гудок и музыка с руля, но и подушка безопасности, и при пайке этой улитки оживает только гудок!!! во как блин , а запчастей нет - вот тебе вместо 4 подушек - рабочие 3, причем нерабочая ВОДИТЕЛЬСКАЯ, что не есть гуд. Так что требуйте новых запчастей (пускай откуда хотят берут, хоть сами делают, машинки то на гарантии), а пайка ничего не даст!
Мы долго мучились, пытаясь паять эти "улитки", но в итоге мне пришлось принять волевое решение - чиним только гудок, если человек согласен, а магнитолу и подушку - в сад, до лучших времен (и от греха подальше). Вопрос только, когда эти времена наступят, когда наконец будет ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ. Увы, пока ее нет.
А запчасти ищем где только можем, вплоть до эмиратов.
Подскажите пожалуйста, из-за чего они вообще ломаются, я езжу уже 3 месяц, пока не сломалась, может ли?
Что нужно сделать, чтобы не сломалась?
Я как только купил - у меня руль криво стоял, я его сразу же переставил, чтобы ровно стоял. Может это спасло от поломки?
Всем привет. Побывал я в пятницу на Полежаевской, продеагностировали всю машинку и выдали ожидаемый вердикт полетело кольцо аэрбега - отсюда все и не работае, в том числе и аэрбег, кстати он и до этого был отключен, предохранитель не стоял. Сказали, что закажут, как прийдет кольцо сразу же отзвонят. Кстати тех. мойка у них стоит 100 р., а не 300 р. как кто-то писал, и провел я там 1 час. 30 мин. _________________ Подпись
Нет, едва ли. Скорее это случится, если придурки развальщики вместо того, чтобы выставить руль прямо регулировкой, снимут его и переставят. При этом можно нарушить центровку спирали.
а фото испорченой детали можно? покрупнее пожалуйста, особенно место слома, дефекта.
я помазгую, есть кое какие соображения... _________________ Подпись
Fora, SUKA КЛАССНАЯ, только запчастей нифига нет... 瓦列里 S/N 0000331
Дело даже не в развальщиках, когда держишь в руках эту "улитку" - чувствуешь, что она совершенно свободно крутиться в любую сторону. Порвать контактную шину, скрученую внутри можно только закрутив внутреннюю часть относительно наружной оборота на 2-2,5. В сервисе если и переставлят руль, то ошибка максимум градусов 30. А вот если при сборке машины спираль перевернули на 1 оборот, а потом при движении машины ещё и вывернули колёса в ту же сторону до упора, тогда всё и происходит.
Внутри улитки закручена спиралью шина с 4 контактными дорожками, которые припаяны концами к клеммам штекеров на разных сторонах кольца. Самостоятельно туда залезать не советую, руль на валу сидит очень крепко, без съемника реально его согнуть или сломать. По поводу пайки могу рекомендовать посмотреть сообщения ИСТКОМ С-Пб. - не всё так просто.
