Воздушный фильтр салона.
На страницу 1 2 3  След.
Велес
Велес
Ссылка на сообщение 18.05.2012 20:47
Всем привет. В этой теме уместно спросить где находится воздушный фильтр и какие есть особенности его замены.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 18.05.2012 21:35
Поднимаешь капот и он перед тобой,чуть правее двигателя квадратная банка,открывай защёлки и меняй!Про особенности уже писалось. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16185&start=45
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 19.05.2012 13:09
Воздушный фильтр квадратный, установлен, как и положено в моторном отсеке, в пластмассовом чёрном кожухе, к которому подходят толстые, гофрированные трубы. Тоже чёрные. Кожух открывается пополам и крепится металлическими защёлками.
Есть ещё один фильтр, салонный. Наверно Ты его и ищешь.
На стрелочку внимания не обращай. Это мы боролись с запотеванием лобового стекла, просверливая отверстия, в направлении, куда указывает стрелка.
Велес
Велес
Ссылка на сообщение 19.05.2012 22:12
Спасибочки правда сегодня сам разобрал и обнаружил, что заказал другой фильтр, который судя по каталогу находится в салоне.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 15.08.2012 07:16
С запотеванием лобового стекла помогло? Я так понял, что гдето раньше в сетке описывали процес устранения запотевания лобового стекла, если не сложно можете скинуть ссылку на это или если не трудно описать?
Заранее спасибо! Smile
wahtang
Авто: Ford S-Max
wahtang
Авто: Ford S-Max
Ссылка на сообщение 15.08.2012 21:04
А у меня как потело так и потеет отверстия сверлил бесполезно.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 15.08.2012 21:32
Аналогично, потливость у неё в роду. Smile Помогает только кондей.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 16.08.2012 06:58
Тогда не буду ни куда лазать. Будем привыкать.
s915
s915
Ссылка на сообщение 23.08.2012 12:55
Вот эдесь обсуждалось. http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=19737. Сам пока не пробовал разобрать. надо буде заняться, а то потеет п..ц.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 23.08.2012 16:55
Спасибо за ссылку. Я тут как то снимал эту " защиту" под ней стоит просто салонный фильтр. никаких ванн я там не увидел. У меня сложилось впечатление, что вода попадает на это самый фильтр, и из-за этого и получается эапотевание окон. Думал позже попробывать сделать другую вещь. я её делал ещё в калдине, там под такой же пластмассовой защитой было заборное отверстие для печки. Хотя сам салонник находился слева под водительской ногой. и чтобы мусора в него летело меньше, на это самое заборное отверстстие( оно кстати чуть-чуть меньше чем на В-14) натянул в несколько слоев женские колготки. и мусора стало меньше. а тут получается вода попадает на фильтр, влага внем долго держиться, вот вам и запотевание окон. Без фильтра тоже не интересно. Наверно попробую на днях, что-нить в том же духе сообразить.Может будет результат. Хотя бы на сезон дождей.
s915
s915
Ссылка на сообщение 24.08.2012 13:40
жалко что товарищ sks1962 не сделал фотографий. непонятно справа по ходу движения или наоборот. потомучто у меня, например, защита, которая стоит сверху без отверстий и как туда вода попадать может непонятно. защита с отверстиями находится у дворников. может там и есть ванночки и дефлектора и т.д. Думаю, что буду разбирать всё полностью. Если будет возможность прошу сфотографировать всё-таки доработку.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 26.08.2012 07:53
Справа по ходу движения. На моей фотке именно этот фильтр и показан, а ванночка - это углубление под фильтром.
wahtang
Авто: Ford S-Max
wahtang
Авто: Ford S-Max
Ссылка на сообщение 26.08.2012 10:24
Не правда не только кондей, купил недавно антизапотеватель стёкол залил лобовое 3 недели катаюсь не потеет.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 26.08.2012 17:36
Нашел эту ванночку
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Снял всю приблубу
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Взял вибропласт. Почему взял его? Просто он остался от предыдущей машины, когда делал звукоизоляцию. к томуже он не гниет, и плотно прилегает к поверхности и влага под ним не скапливается
приклеил одну полоску в самое углубление ванночки
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Потом приклеил пошире. Провел тест драйв, т.е. налил воды, часть воды остается. наклеил еще одну узкую полоску и сверху опять широкую,получилось 4 слоя. Узкую полозку клеил, чтобы углубление убрать и вода скатывалась и не задерживалась. Налил воды , вода ушла. ванночка исчезла.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
На этом я решил не останавливаться. Выше в комментариях я писал , что хочу попробывать на сезон дождей убрать салонный фильтр. Потому ,как он много влаги держит в себе, и из-за него тоже получается запотевание окон
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Согнул из проволоки рамку по размеру салонного фильтра
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Взял ( не помню как называется) паралон с клейкой основой , тоже применяется для звукоизоляции авто.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Обтянул по краю рамку , чтобы убрать щели
Добавлено спустя 58 секунд:
Взял у жены колготки, отрезал, чулок
Добавлено спустя 45 секунд:
натянул его
Добавлено спустя 46 секунд:
Примерил по кожуху
Поставил все на место.
Вот она
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 26.08.2012 18:05
Так в итоге стёкла потеют после доработки?
