Система охлаждения ( бензинка 2,2л )
На страницу   След. 30
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 23.05.2012 16:31
Такая вот фигня у меня: первая скорость вентилятора включается на 93 градуса, вторая при 98 градусов. При этом при температуре от 78 до 93 стрелка показометра всегда стоит как вкопаная ровно посередине. Как только температура начинает расти стрелка стремительно ползет вверх и, при 99 градусов доходит до последней белой риски ( последнее деление до красной зоны ). В движении стрелка всегда стоит посередине, а вот в пробке частенько поднимается до последнего деления, но в красную зону пока ни разу не доходила. У всех такое же поведение стрелки или только у меня? Заметил это только неделю назад. И еще: кто знает при какой температуре и каком положении стрелки загорается аварийная лампа температуры ОЖ?
П.С. предохранители на вентилятор так и не нашел. Где они у нас вообще находятся?
mr.Андрей
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
mr.Андрей
Ссылка на сообщение 23.05.2012 17:35
reekardo
у меня стрелка температуры доползает до середины и дальше не двигается(включается вентилятор).
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 23.05.2012 18:38
Сейчас опять заметил непонятку с температурой. БК показывает 88, стрелка посередине. Температура поднялась до 93, вкючился вентилятор, остудил до 78, а стрелка как была вверху так там и осталась. Дальше еще интересней: стрелка стоит в определенном положении и не двигается, зато БК показывает то80, то тут же 95. Возможно крякнулся датчик на показометр, но тогда почему по БК так пляшет температура, ведь он всю инфу с мозгов берет, а на мозги вроде как отдельняй датчик температуры стоит. Короче, я нифига не понял, но меня это беспокоит Sad
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 23.05.2012 21:26
reekardo Интересная ситуация...Может опять китайская электрика??? Проверь разъемы,может где контакта нет?Хотя между мозгами и основным жгутом вроде разъемов быть не должно.А там... - его знает.И еще, датчиков должно быть 3 шт.
1.На корпусе термостата -на мозги(двухконтактный)
2.Там-же,но(одноконтактный)-на указатель.
3.На радиаторе-он и управляет вентилятором.
Извини за глупый вопрос-антифриз в уровне?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 24.05.2012 08:16
makar4ic
первым делом на антифриз и подумал. В радиаторе под горлышко, в расширительном на дне. Проверял на холодной машине после ночного простоя.
В таких ситуациях нет глупых вопросов, любой самый "глупый" вопрос может родить истину Yes
спасибо, позже схожу посмотрю кто где стоит. Радиаторный точно тут не причем. Да и другие 2 одновременно не могли накрыться.
Самое интересное, что если проводить эксперименты на стоячей машине ( подгазовывать добиваясь поднятия температуры), то стрелка гуляет вместе с температурой и опускается как надо, но в пробке или даже в движении вообще хаос полный, хотя судя по падениям напряжения вентилятор работает в нормальном режиме
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 24.05.2012 08:48
reekardo
у мну стрелка в норме- погрешил бы на антифриз - ну или на пробку... (гуляет пузырик по системе) - а да, вот еще что! у меня схожая шляпа на восьмерке была - проверь клапан в крышке расширительного бачка!
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 24.05.2012 09:06
а он у нас там есть? Там же вроде просто крышечка с отводом и все
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 24.05.2012 09:29
reekardo
ну вроде должна сия конструкция быть - или в крышке бачка - или же в крышке радиатора - на faw vita у меня дурила стрелка - и как карлсон не крутил - температура не падала! в итоге - заменил крышку на радиаторе - там пружинка в негодность пришла! поставили мне крышку от byd f3
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 24.05.2012 09:32
Dr_Faust
у нас в радиаторной только клапан стоит. Наверное, стоит с нее начать
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 24.05.2012 21:23
ну вот и продолжение. Вечером немного по торчал в пробках. Стрелка опять поползла вверх. Ситуация не очень приятная, поэтому "ухо в остро!". Решил одновременно с поведением стрелки наблюдать за включением вентилятора, основываясь на то, что он включается при 93С. Собственно, по БК все в порядке; температура поднимается до 93С, включается вентилятор ( момент хорошо заметен по падению напряжения по БК ), остужает до 85С- 87С и выключается. Стрелка же сегодня впервые умудрилась доползти до красной отметки и даже ее перейти Crazy . Как только стрелка дошла до красной зоны внизу приборки заморгала красненькая хренька температурная. Т.о. опытным путем выяснилось, что аварийный указатель "кипения" срабатывает не от датчика, а от стрелки. А по БК вентилятор отрабатывает как положено, температура в запредельные показания не уходит.
Похоже, что накрылся именно датчик температуры на показометр. Завтра постараюсь заменить. О результатах отпишусь.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 24.05.2012 22:23
reekardo Попробуй для начала проверить контакты.Я сегодня заглянул под капот и разглядел что жгут проводов от датчиков и всякой другой электрической хрени двигателя заходит в блок предохранителей.Который возле акума и там есть разъем .Возможно просто окисление контактов? попробуй может поможет?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 24.05.2012 22:33
makar4ic
спасибо, гляну
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 25.05.2012 16:07
замена датчика не помогла, температура по-прежнему зашкаливает по прибору. по бк все в норме
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 25.05.2012 17:57
reekardo
может сам прибор(стрелка) че-нибудь клинит,ну это так в теории
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 25.05.2012 18:52
reekardo Попробуй снять провод с датчика и если прибор зашкалит, то ищи обрыв.А датчик как правило не ломается с такими симптомами.
