Отзыв: Тянма Сентури (бензин) 21 000 км пробега
На страницу 1 2 3  След.
Slava
Slava
Ссылка на сообщение 28.02.2007 17:08
Выложил отзыв: Тянма Сентури (бензин) 21 000 км пробега http://chinamobil.ru/tianma/century/?view=opinion
Если есть желание - обсудим... Nalivai
Сергей-Н
Авто: Tianma Century
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 28.02.2007 17:40
Проблема таже - в машине холодно, хотя стёкла остаются чистыми.
Кран печки выбросил ещё осенью, но толку от этого никакого. Отверстие в нём всего 10мм. Пока поставил просто трубку, летом буду искать на разборах кран от японца. Пробовал ставить дополнительный электрический насос от волги - не помогло.
Причина видимо в радиаторе печки: или малы проходные сечения патрубков, или в бачке радиатора перегородка не герметичная в вся жидкость крутится в одном бачке почти не попадая в трубки. Летом разберусь.
На зиму поставил снежок ОШЗ от УАЗа, шипованный. Красота - автомобиль преград не знает.
Заводится хорошо (дизель), хотя холоднее -7с в гараже ещё небыло.
Slava
Slava
Ссылка на сообщение 01.03.2007 16:34
Мы говорим об одном и том же кране?
Я имел ввиду дополнительный: тот, который "висит" на резиновых трубках в моторном отсеке на щите моторного отсека (почти по-середине).
Там, по-моему, внутренний диаметр трубок чуть более 10 мм...
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 01.03.2007 20:08
Да, разговор как раз про этот кран. Если диаметры основных трубок 16мм, а у крана диаметр 10мм, то сопротивление потоку в нем увеличивается примерно в 2,5 раза. А если ещё и в патрубках радиатора печки такие же перепады, то о тепле можно забыть.
Slava
Slava
Ссылка на сообщение 02.03.2007 13:49
В отличии от Вас, я еще не разбирал узлы.
1. С моей точки зрения, трубка с краном в моторном отсеке установлена слишком высоко (почти на уровне уровня расширительного бачка).
2. Кроме этого, надо проверить в какую трубку печки китайцы подают жижу.
Дело в том, что если входящий поток в печку подается в трубку (имею ввиду трубку печки), которая находится выше, а вытекает из той, которая находится ниже, то в печке будет ВСЕГДА находится огромная паро-воздушная пробка.
Надо, чтобы в печку жижа подавалась ниже, а вытекала выше, тогда паро-воздушная пробка будет небольшая.
3. Чтобы пробка практически отсутствовала надо при заливке "морду" машины держать кверху, например, заехав передом на бордюр.
Почти наверняка китайцы просто бездумно "наколбасили".
Надо кран убрать, трубку проложить ниже и, если неправильно организован поток в/из печки, поменять подводящие резиновые трубки местами.
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 02.03.2007 18:34
Трубки - хрен с ними. Самая горячая точка двигателя находится ниже пробки радиатора и все пузыри уходят в расширительный бачёк.
Патрубки радиатора находятся на одном уровне, а вот сам радиатор выше и там, теоретически, пробка образоватся может. Но по опыту других автомобилей сие происходит крайне редко, и то в основном при негерметичности прокладки головки блока.
Зимы осталось три недели, по теплу разберёмся.
Charly
Авто: Tianma Century (дизель)
Charly
Ссылка на сообщение 03.03.2007 18:51
Всем привет! С новья на моей машине были хабы с обломаной стопорной канавкой. Из-за этого передок периодически вышибало. Шлицевая втулка гуляла по оси и затцепление пропадало. Может у кого такие проблемы на Tianma встречались, проверьте хабы. Наконец руки дошли до этого. Новых хабов в Москве я не нашёл, а б/у от япошек, честно, не искал, не было времени. Выкладываю фотки процесса ремонта. Варил аргоном, т.к. корпуса хабов силуминовые, что само по себе не очень хорошо. На GW корпуса стальные. Со временем найду стальные от япошек. Силуминовые ломаются от больших нагрузок, сам видел на Эксплорере.
Хаб после ремонта.
Обработка сварного шва бормашиной, после сварки аргоном.
На фото видно по периметру кольца места обломов стопорной канавки.
Slava
Slava
Ссылка на сообщение 05.03.2007 11:38
ОК. Если мне удастся раньше найти решение - напишу.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 10.05.2007 14:12
Сегодня на ящик сайта пришло письмо с фотографией, размещу здесь:
Текст:
Можно много разговаривать о том,что шумновато и т.д и т.п.
На мой взгляд-сочетание цена\качество. Я рыбак и если брать во внимание проходимость Тянмы, низкий ей поклон! Из таких "засад" выбирались - "мама не горюй". Автомобиль у меня 15месяцев, намерили мы с ним немного-35тыс.км.
С Уважением,Прохоров Тимур.
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 11.05.2007 15:00
Хорошая фотка!!!! А откуда Тимур? Что за тент у него на кузове? Интересно было бы узнать! Сергей, если можно, узнай побольше про него. Если можно, дай адресок или какие другие координаты. Заранее благодарю.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 11.05.2007 15:15
Отправил в личку его адрес. И после этого вспомнил, что он у нас на форуме вчера зарегистрировался с ником ribak68 - так что появится, ответит.
ribak68
ribak68
Ссылка на сообщение 17.05.2007 08:47
Всем привет из Новосибирска! Адресок сбросил Carly в личку. Пишите, может и будут темы для форума, кому то ещё интересно будет.
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 17.05.2007 13:26
Привет ribak68! Ну там у вас в Новосибирске дела наверно хорошо с нашими машинами. И запчасти есть. У тебя дизель? Я смотрю у тебя тент стоит на кузове. Я бы тоже от такого не отказался. А сколько стоит? И можно ли его приобрести? У нас в Москве продажи машин свернули.
ribak68
ribak68
Ссылка на сообщение 18.05.2007 06:03
Привет! У нас тож уже объявили ,что доторговывают остаточками и псё,полный АП! Так что з\п запасаемся потихонечку, хотя почти все запчасти можно подобрать от ниссана и тойоты.Ребята этим уже занимаются,благо у нас японцев много на разборах. Тент, стоит недорого 12рублей(хотя эт было 1,5года назад) На мой взгляд лучше чем пластиковый-веса мало,объём больше, да и вид у него вроде нормальный,даже в цвет подбирали Smile Всегда рад общаться!
ribak68
ribak68
Ссылка на сообщение 18.05.2007 06:21
Блин, зовсем забыл- у меня бензин Very Happy Я бы не сказал ,что продажи у нас в Нсибе были на высоте-сказывается близость Владика(Востока),из всего автопарка машин -70-80% японы. Ремонт да и з\п как у "наших" стоит, а комфорта..........что и говорить не Лада -Калина Very Happy А по тенту-давай обсудим ,как это технически грамотно сделать...
