замена переднего подшипника ступицы 1.8 - Фотоотчет
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
micbalu
Авто: Chery Tiggo 1,8
micbalu
Ссылка на сообщение 22.04.2012 17:20
решил поменять подшипник передней ступицы, фотки выкладываю, итак...
Добавлено спустя 6 минут:
продолжение
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
продолжение
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
продолжаем
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
продолжаем
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
продолжаем
Добавлено спустя 20 минут 37 секунд:
будут вопросы задавайте, чем сможем поможем
снимаем колесо предварительно ослабив гайку крепления ступицы
откручиваем суппорт и в сборе с колобками и скобами снимаем его и подвязываем на стойку чтобы не мешал
выпрессовываем рулевой наконечник либо выбиваем резкими ударами молотка ПО ЧАСТИ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА в которую он вставляется
далее снимаем тормозной диск, откручиваем поворотный кулак от стойки, выпрессовываем шаровую или оставляем ее на кулаке, открутив соответственно от рычага и не забываем открутить и вытащить датчик ABS, и снимаем ступицу с поворотным кулаком
снимаем защитный кожух
устанавливаем кулак на подходящую железяку и начинаем выпрессовывать ступицу, естественно подшипник развалится, часть второй внутренней обоймы останется на ступице, ее надо будет потом спрессовать или сбить со ступицы
вуа ля кулак без ступицы и с остатками подшипника внутри, которые также выпрессовываем
кулак без подшипника
а это инструмент, которым выпрессовывался подшипник из кулака
запрессовываем новый подшипник, в кулак, уставим стопорное кольцо и затем запрессовываем ступицу
если снимали шаровую с рычага, приделываем ее на место
ставим на место ступицу, все прикручиваем, не забываем поставить на место датчик ABS и гайку ступицы
осталось только колесо поставить, вот и все
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 22.04.2012 19:27
ну самое главное, какой подшипник? артикул?
получается нет смысла ступицу в сборе брать?
или это только касаемо заднего подшипника?
а когда обратно подшипник запрессовывается он ровно встаёт?
там какое-то посадочное место есть, что бы он ровно встал?
как выяснилось, что пора менять?
у меня вывешенное на домакрате колесо люфтит,
если взять за верх и низ колеса.
переднее левое и заднее правое.
но в движении никакого воя нет.
пс: немного вопросов? Smile
micbalu
micbalu
Ссылка на сообщение 22.04.2012 19:50
номер оригинала вот T11-3003015, но лучше брать замену по размерам (42х45х80) потому как если в экзисте будешь ьрать, привезут однозначно гов..о.
ступица в сборе тебе выйдет тысяч под 20, может чуть поменьше.
обратно когда запрессовываешь, главное выставить его изначально ровно, дальше потихонечку забиваешь через проставку или старый подшипник, но УДАР СТРОГО ДОЛЖЕН ПРИХОДИТЬСЯ НА ВНЕШНЕЕ КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА, а когда ступицу будешь запрессовывать, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОД ВНУТРЕННЮЮ ОБОЙМУ ПОДШИПНИКА с обратной стороны кулака подставь подходящую по размеру оправку либо от старого подшипника часть внутренней обоймы
Выяснил что пора менять также как и ты, колесо не должно давать люфт при таком покачивании. У меня все колеса нормально за исключением правого переднего. вот так и выяснил, да и он не гудел и загудел бы тогда, когда ему конкретный пипец бы пришел, потому как в наших машинках используются двухрядные самоустанавливающиеся подшипники, которые имеют допуск к нормальным условиям работы при отклонении порядка 3% (имею ввиду угол наклона) за счет внутренних обойм.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 22.04.2012 19:57
сколько км пробежало авто?какой указан производитель на "родном" подшибнике?
micbalu
micbalu
Ссылка на сообщение 22.04.2012 20:01
пробег 65000, производителя никакого
tmp_do
Авто: Chery Tiggo 1.8
tmp_do
Ссылка на сообщение 22.04.2012 20:46
да ну это колхоз какой-то. потом еще развал делать. съемник ступицы стоит 300р, набот для снятия-установки подшипника 400р. с ними работы на пол часа XeXe
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 22.04.2012 20:59
tmp_do писал(а):
НЕ всё всегда так просто и быстро...к примеру,подшибник менять сейчас надо,а съёмники и "минипресс" что бы найти-всех знакомых и соседей по гаражу спросить нужно и не факт,что найдёшь.И не в каждом "деревенском" магазе в наличии всегда это есть-а это опять ждать,когда привезут,т.е.ВРЕМЯ.А с "больным" подшибником шибко не покатаешься Very Happy и клина дать может Yes
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 22.04.2012 21:29
Не везет вам с exist'ом. А я покупал оригинал именно там. В Коробке оказался подшипник Koyo DAC42800045.
Кстати, после замены подшипника потребовалась регулировка сход-развала? В моем случае после замены руль ощутимо отклонился в сторону и пришлось делать сход-развал. Схождение ушло из допусков довольно сильно.
tmp_do
tmp_do
Ссылка на сообщение 22.04.2012 21:44
при снятии кулака всегда нужно делать развал, даже если и пометку сделать, все равно в допуски при сборке не попадешь...
Andrea-ru
Авто: Chery Tiggo 2.4
Andrea-ru
Ссылка на сообщение 22.04.2012 22:00
тоже меня втом году правый подшибник. купил мапко 650р. плюс замена 1600р.
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 22.04.2012 22:25
Подшипник в поворотный кулак лучше вставлять на горячую.... Нагреваете весь поворотный кулак на газовой плите до 100-120 градусов (слюнявым пальцем проверяете, чтобы сразу след испарялся), а подшипник держите в морозилке холодильника, положив его туда за час - два до монтажа. Установку подшипника удобнее делать вдвоём. Один снимает с плиты поворотный кулак в брезентовых перчатках, ложит его на твёрдую поверхность, держит. Другой в это время вынимает подшипник из морозилки, быстро распаковывает и вставляет его в кулак... Как правило подшипник впрыгивает в посадочное отверстие, но может придётся его лёгонько досадить на место приложив сверху наружную обойму старого подшипника и постучав по ней немного молотком. Применяя такой способ, Вы сохраняете размер посадочного отверстия в кулаке от прослабления при холодной запресовке.
micbalu
micbalu
Ссылка на сообщение 23.04.2012 07:18
С чего бы развал то делать, не крути после снятия рулевой наконечник то и будет все ОК
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
Спасиб за науку будем знать, и быть может воплощать
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А ты думаешь с этими "колхозными" инструментами по времени дольше что ли вышло, нисколько
Юрий Тигговод
Юрий Тигговод
Ссылка на сообщение 23.04.2012 10:31
To micbalu
отверстия под болты в ступице и стойке позволяют изменять именно развал в пределах 1 градуса (см темы про развал схождение)
рулевым наконечником меняется только схождение
С уважением
Юрий
tmp_do
tmp_do
Ссылка на сообщение 23.04.2012 11:20
ну конечно. разобрать весь узел вместо снятия только ступицы. а забивать подшипники молотком это так по-русски...
и сход-развал тоже мгновенно делается Yes
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 23.04.2012 11:23
смотря у кого какие болты стоят.у меня на пример верхние отрав4 тонкие,думаю у некоторых такие стоят Izvini
