Рычаги подвески Гжельский SAFE
На страницу 1 2  След.
StingerHT
Авто: Great Wall Safe Гжель
StingerHT
Ссылка на сообщение 03.08.2014 16:31
Умерли сайленты заднего моста, принято решение поменять все рычаги подвески. Кто подскажет номера?
требуются нижние, верхние и поперечный рычаг...
Может кто ещё чего полезного по ремонту подскажет?
Teach
Авто: GW Safe F1 Euro-2 2007 (Гжель)
Teach
Ссылка на сообщение 03.08.2014 17:37
Рычаги менять не надо - сайлент-блоки, идущие с новыми рычагами полное Г... да и к тому же "ремонтные" тяги могут быть разной длины! (проверено...)
Проще поменять сайленты, но только не на оригинальные!
В верхние рычаги RBI N25R5000 от Nissan Terrano, в нижние - газелевские рессорные Трек SB70-101. Для поперечной тяги - VTR GW1601R и VTR GW1602R.
Номера все проверенные - себе так сделал. Единственная сложность - газелевские после запрессовки надо обрезать по ширине и сделать втулки для болтов (наши болты 14, а втулка 16)
Весь бюджет ремонта около 2,5 т.р.
StingerHT
StingerHT
Ссылка на сообщение 03.08.2014 17:40
не хотелось бы морочаться с сайлентами, время ремонта сильно граничено...
то бы поменял рычаги в сборе и без гемороя
Teach
Teach
Ссылка на сообщение 03.08.2014 17:42
я тоже так считал и поначалу заменил тяги целиком... через две тысячи пробега всё рассыпалось...во всех сайлентах новых тяг оборвало втулки...
StingerHT
StingerHT
Ссылка на сообщение 03.08.2014 17:43
подскажи номера по каким заказывал...
Teach
Teach
Ссылка на сообщение 03.08.2014 18:04
2917300-K00 - нижняя тяга
2917200-K00 - верхняя
2917500-K00 - поперечная
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 04.08.2014 05:17
Без
А без геморроя не получится, бак будет мешать открутить-снять левую тягу. Болгарку прихвати на ремонт и новый болт с гайкой
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Они точно подходят? Втулку сделать не проблема
Вот эти
Kam_GWSafe
Kam_GWSafe
Ссылка на сообщение 04.08.2014 07:54
пост от Daffield от 07 Jul 2014 10:36 могет пригодится, себе собрался делать именно такиеже, но верхние тяги немного подлиннее )) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1366&start=1050
Teach
Teach
Ссылка на сообщение 04.08.2014 09:55
Cyborg,вот такие -
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 05.08.2014 04:55
Teach писал(а):
Cyborg,вот такие -
О. Таких на работе у меня есть. Только вчера на газели меняли. Спасибо.
Заодно поменяю болты 14 на нашенские 16 под втулку
Teach
Teach
Ссылка на сообщение 05.08.2014 15:02
Cyborg, ещё порекомендую проверить плотность посадки газелевского сайлента во втулку рычага - у меня после запрессовки проворачивался,пришлось внутрь втулки положить полоску 1,2-мм оцинковки - типа тонкостенной втулочки.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 06.08.2014 05:54
Teach спасибо, учту при замене.
StingerHT
StingerHT
Ссылка на сообщение 18.08.2015 20:26
Пришло время перебирать подвеску заново, после установки новых тяг накатал 20 000, но теперь решил заменить сайленты.
Подскажите сколько и каких и куда покупать.
а заодно подскажите какие хорошие задние амортизаторы поставить.
Заранее благодарен.
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 19.08.2015 03:03
Заранее благодарен.
Читай что пишет Teach 3 августа. На каждую тягу по 2 шт.
Задние брал здесь http://www.relines.ru/products/2915100-f00-b1
Две зимой каждую неделю ездил на рыбалку, стоят до сих пор.
StingerHT
StingerHT
Ссылка на сообщение 19.08.2015 07:45
Это значит надо брать:
В верхние рычаги - RBI N25R5000 4штуки, по 2 на рычаг
В нижние рычаги - Трек SB70-101 4штуки, по 2 на рычаг
В поперечную тягу - VTR GW1601R и VTR GW1602R по одной.
Так надо?
Амморты заказал Kayaba 344275
Будем пробывать всё это ставить.
