Центральный замок
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
AS3107
Авто: Great Wall Hover H5
AS3107
Ссылка на сообщение 16.04.2012 07:05
Доброе утро, начал глючить ЦЗ, то открывает закрывает , то вообще нет движения не какого, пробывал в салоне закрывать нет некакого толку
сергей190
Авто: Honda Crosstur 3.5
сергей190
Ссылка на сообщение 16.04.2012 10:52
AS3107
У нас такая бяка была с замками,может у тебя тоже самое http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35510&postdays=0&postorder=a ...
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 16.04.2012 21:42
У меня на Дире такая фигня была из-за хреновых контактов в кнопке.
AS3107
AS3107
Ссылка на сообщение 16.04.2012 22:40
сергей190 писал(а):
AS3107
у вас проще либо работае либо не работает, у меня беда другая когда закрываеш дверь при заведеном авто с кнопки на двери, а потом заглушить то как у всех дверца открывается, и если выйти из авто то с пульта закроется и потом откроется, но не всегда Smile
иногда такое не помагает, днем да же в салоне тыкал кнопку на брелке не работает, а вечером метров с 15 попробывал сработала, что за беда не пойму
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 17.04.2012 22:25
AS3107
Подобная хрень у меня была после мойки в мороз.ЦЗ то работал,то нет.Так яего ключем раз5-7 открыл-закрыл - он снова заработал.Потом просушил в теплом гараже и все ОК.Может контакты в замке водительской двери шалят?Но у меня это было в мороз.Хотя ХЗ эту "японьскую" электрику Crazy
AS3107
AS3107
Ссылка на сообщение 18.04.2012 07:55
ну походу и у мененя такае же петрушка 2 дня без проблем работает
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 18.04.2012 18:39
на ситроене была такая хрень зимой, одна из дверей не закрывалась... толи смазка засралась, толи что-то мешало, но после залива силикона все встало на свои места. ЦЗ если не может закрыть одну дверь после неудачной попытки открывает все двери обратно.
После мойки в морозы вообще труба, надо целый балон заливать на все замки и уплотнители.
alekss-2008
Авто: ТАЗ 2106, Wingle5 2.2 Lx L
alekss-2008
Ссылка на сообщение 16.06.2012 21:21
Обнаружилась проблемка. Когда открываю заднюю дверь и держу её секунд 20 открытой, то замки закрываются сами. Как я понял из книжки центральный замок сам должен блокировать двери, если какое-то время машина стоит с выключенным двигателем, но то, что я указал выше наверное ненормально Sad
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 16.06.2012 22:43
Йо Plachu Автоэлекронику,ставивщему вам сигналку-дать по соске.Нужен тупой минусовый конец на дверь XeXe
Вам заднюю дверь не подключили XeXe
alekss-2008
alekss-2008
Ссылка на сообщение 16.06.2012 23:06
kashcei
Не угадали XeXe У меня сигналки вобще нет. И замок реагирует таким образом на обе задние двери. При этом машина нормально закрывается и открывается как дистанционно, так и с ключа.
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 16.06.2012 23:19
У меня тоже самое
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 17.06.2012 17:17
У меня такого нет, заднюю дверку несколько минут открытой держал и цз не дергался. Установлена сигналка.
Это при заглушенной машине у вас такое?
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 17.06.2012 17:41
Открываешь центиальный замок и открываешь любую дверь (кроме водительской) свет в салоне загорается. Через какое то время срабатывает блокировка дверей. С установленной сигнализацией наверное алгоритм другой (от сигналки зависет).
Если открыть сначала водительскую дверь то блокировка происходит только после нажатия кнопки центрального замка на ключе или двери
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 18.06.2012 08:09
Господа, вопрос такой: как реализовать такую штуку, как закрывание дверей при начале езды? в предыдущем китайце такое было - там сигналка стояла алигатор - здесь старлайн....
о454ае
о454ае
Ссылка на сообщение 18.06.2012 19:56
Клушин
да похоже у вас концевики не фига не работают она и запирается через положеное время
