Вентилятор печки садит напряжение
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.06.2020 15:22
Может кто-то сталкивался с подобным - на 1, 2 и 3 скорости нормально все, на максимум только включаю - напряжение падает с 14 до 12 и сама печка сначала сильно дует, но уже через секунду-две начинает дуть заметно слабее. Надолго не включал, боюсь спалить что-то. Где копать ?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 09.06.2020 19:50
ag70 писал(а):
Где копать ?
Межвитковое замыкание или мотор подклинивает. В любом случае снимать и смотреть.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.06.2020 15:37
Может кто знает кстати, где он находится ? Торпеду надо снимать чтобы добраться до него ?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 11.06.2020 02:54
Торпеду снимать может и не надо, но добраться не просто. Вот схема
https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/radiator-salona-chery-indis
Еще возможно, что в управлении где-то контакт подгорел. Напряжение в сети падает сразу при включении, или когда обороты снизились?Попробуйте на вентилятор напрямую напряжение подать.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.06.2020 08:33
Вот еще картинку нашел,неудобно конечно, вроде можно не снимая торпедо.Написано снять разъем,и отжать усики,потом повернуть двигатель влево или вправо,и снимется.Удачи
