Масло в двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 147
Ссылка на сообщение 15.01.2022 13:27
Константин, привет.Ты там на масляном форуме еще бываешь? Что посоветуешь из разряда 0W20?
У Лукойла сейчас сайт не работает, а в свободной продаже такого не бывает
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.01.2022 17:27
Давно там не был, не могу советовать.
Можно по артикулу поискать или наоборот: доступные в рознице масла "пробить" на "ойл-клабе".
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.01.2022 22:51
В чем прелесть такого жидкого киселя ?
0-понимаю ,для зимы гуд .Стартер будет доволен .
А 20 -?
Ссылка на сообщение 15.01.2022 23:24
А 20 -?
ИМХО стартеру по фигу какое масло, т.к. оно просто сливается в обратку, не проходя даже фильтр.
Не думаю, что много лошадей требуется для отжатия мелкой пружинки редукционного клапана...
У меня на нем "клапанные" стуки пропадают.
Думаю, что стуки не только для ушей вредны, но и для двигуна...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.01.2022 01:45
Имхо не так
Парам трения труднее начать скользить относительно друг друга ,если их на холоде "слипает " масляная плёнка из более густого на сдвиг масла
Нужен больший крутящий момент от стартера ,чтоб провернуть КВ ,и он начал скользить по вкладышами , где во вкладышах " мёд ". ,а не "оливковое масло '
Ссылка на сообщение 16.01.2022 17:53
Имхо не так
Думаю, истина посередине.
Сколько твоя пленка держится на трущихся поверхностях?
Час, сутки, месяц?
Все равно 99.9% масла успевает стечь в картер. Если оно было максимально горячее/жидкое , конечно...
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Тут ролик в ютубе попался. Там сделали прозрачные клапанную крышку и поддон.
И крутили на ТАЗе при -40.
Даже завели, газовали сильно. До клапанной ничего не дошло.... Izvini
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Там, правда, хватило их сильного газа на минуту. Потом грибок мавлонасоса стесал все шлицы.
Тут согласен, большая нагрузка на шестерни маслонасоса и через них на стартер.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.01.2022 20:13
Думаю всегда
Хватит и 0,01%
Иначе сухое трение и задиры ...
Ссылка на сообщение 19.01.2022 08:08
Так, к слову. С болью в сердце решил продолжить заливать в двигун масло 0_20.
Но пресловутая "толщина" масляной пленки, которая у такого жидкого масла должна быть минимальная, немного тревожит.
Поэтому решил в следующий раз добавить присадку ER, мною давно забытую, когда-то в прошлой жизни ей пользовался и ничего плохого не случилось Smile
Ссылка на сообщение 01.03.2022 08:16
Не решился ее добавлять, по слухам может сильно снизить щелочное число или увеличить нагар на кольцах.
Отложу ее до замены масел в трансмиссии, там она вредить точно не будет...
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 25.05.2022 16:31
Хочу попробовать Роснефть Рейсинг 10 w 60 на ПАО присадках. Говорят ,,бомба,, на мотоциклах 13000 оборотов держит легко и долго без последствий. Да и предназначено оно для турбовых и компрессорных ДВС. Кто что про него знает?
Ссылка на сообщение 25.05.2022 18:55
А оно у тебя до турбины-то дойдет, пока холодное и густое
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.05.2022 20:10
У местных такие числа , SAE 10×60 , вызывают жуть в голове ...
А так хорошо все когда то начиналось !
10-40
А потом пошло -поехало 5-40 ...5-30 ...и т д ...
Вот добрались до 10-60 ... Very Happy
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 23.11.2022 10:09
С 14го года на летний сезон лью Шелл 10-60 ,а тут решил перейти на отечественном. Вообщем попробовал - масло огонь. Лампа аварийного давления мигает при 350-400 оборотах ( 5-50 мигает400-500 оборотах, 5-40 при 500-550 оборотах . Что удивило 0-40 мигает при450 оборотах. После отжига на хорошо прогретом масле диагностикой понижал обороты , иногда глохла , приходилось кратковременной нагрузкой).
ССеня888
ССеня888
Ссылка на сообщение 18.07.2023 11:48
Парни ,в связи с ситуацией ,кто на какое масло перешел ,присматриваюсь к ГАЗПРОМ ,СИНТЕК ну или КАСТРОЛ ,кто что посоветует ,СПАСИБО .
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 18.07.2023 13:38
Есть руководство пользователя к твоей машине, там написано рекомендованное масло с допусками - читаем, подбираем, выбираем, по деньгам, покупаем и заливаем.
Не надо ровняться на других и смотреть в рот, у каждого своё мнение и взгляды что такое хорошо и что плохо.
Читаем руководство!
А вообще данную тему не судьба прочитать в обратном порядке страниц?
