После долгого кузовного ремонта кучу всего не работает, а вчера пошел белый дам из воздуховодов лобового стекла.
Вот что не работает:
1. Не включается вентилятор охраждения двигателя, но тут похоже на работает датчик который на корпусе термостата, его вытащил и вентилятор всегда пашет на 2й скорости
2. Что-то непонятное с температурой ОЖ, на стоящей машине то показывает норму, то зашкаливает за красной зоной. Но если поехать то всегда в красной зоне и даже не думает отпускаться. Пробовал включать/выключать зажигание - каждый раз всегда разные оказания.
3. Спидометр очень редко при наборе скорости начинает показывать, но в основном лежит
4. Какой-то глюк с поворотниками- если включить поворотник, то на передних фарах лампа поворотника поочереди мигает с габаритами, может ли это быть из-за релюшки или гдето замыкает.
5. При нажатии на педаль газа мигает чек, на холостых просто горит, но это видимо из-за того что лопнула котушка на ВВ проводах.
6. То работает, то неработает подсветка в блоке климат-контроля и аудио системы, если включено радио, но оно просто начинает шипеть, при этом в приборке тоже тускнеет подсветка и это связано почемуто со скоростью, т.к если машина в движении то начинаются эжти глюки, как только соатновлюсь и на холостых все работает, либо вооббще отключается.
7. После проверки печки в движении через 5минут из воздуховодов у лобового стекла пошел дым и завоняло оплавленным пластиком, может это связано с п.6, т.к это все проиходит только если машина в движении, на стоящей машине все нормально, как только поеду через минуту снова начинает вонять гарью и идет дым. Теперь даже если все отключаю и начинаю движение все арвно начинает что-то плавится.
8. На приборке горит постоянно АВС, EBD, и иногда мигает символ подушек безопасности. Про АВс понятно како-то датчик, ЕВD вообще бес понятия где что искать и про подушки тоже.
3. Когда включаею поворотник, поочереди с лампой поворотника в фаре могает габарит. Все фары и фонари новые, оригинал, может это быть из-за релюшейк, или в прорке коротнуло что-то?
У кого нибудь есть коды релюшек? А то машина чейчас далеко от меня, а надо заказать новые, т.к видимо большинсво их них нерабюотаю, потомучто то насос встал, вылеилось тем что откудато (незнаю от чего под рукой схемы небыло) вытащил реле и насос нова заработал, также не работаю стеклоподьемники, может АВС и ЕВD тоже из-за этого не работать?
Машина до ремонта стояла 3мес на морозе, ветре и дожде, т.е могло где-то что-то окислиться.
Во врем ремонта менял корпус блока предохранителей, поэтому весь блок разбирал/собирал, после этого проверяил - все работало.
Плату блока ставил старую, т.к она отличалась немного от новой купленной, там вообще может теоретически что-то сгореть или замкнуть, визуально вроде все целое.
Может кто-то посоветует, приборку буду только в выходные разбирать, т.к работаю в 100км от дома.
Добавлено спустя 26 минут 32 секунды:
Вот эта катушка лопнула (точками показано место трещины), может из-за неё чек горит, немного троит и при нажатии на газ чек мигает?[/img]
Просба посмотрите кто-нибудь пожайлуста у себя какие коды у релюшек под капотом, они вроде бы все одинаковые, но коды разные, значит чем-то отличаются, а то у меня все перепутано, да и половина не работает - надо заказывать.
Я пока нашел только коды 2х реле.
Итак проблема оказалась как раз в массах. Масса от двигателя идет по проводу, который затем прикручивается в площадке аккумулятора и одет на минус аккумулятора, к этойже площадке еще прикручивается масса от вентилятора охлаждения, но её мне сразу прикрутили отдельно, поэтому вентилятор и работал. Массы в салоне под приборкой они за блоком предохранителей находятся были в норме, но из-за того что площадка аккумулятора была прикручена просто на болты уже после покраски то и масса от площадки практически не бралась, болт на который была прикручена эта масса нагрелся до такой степени что можно обжечься. Прикрутил я эту массу прямо на "телевизор" и все заработало как положено.
По пунктам, из первого поста
- Вентялятор теперь работает как положено и 1 и 2 скорость, рельшки тоже оказались рабочие
-Все показывает теперь как надо
Спидометр тоже работает
-Глюк так и остался, приче в обеих фарах, это уж я не знаю где копать.
- Проблема была в катушке, заменил её на новую, хорошо что в магазине в наличии оказалась, теперь машинка рабоатет тихо и динамика хорошая.
- теперь все работает
-Так и непонял откуда дым шел - разобрал всю торпеду, все провода и штекеры оказались целыми, без каких-либо следов плавления. Мотор печки тоже в норме.
- Значки пропали, загораются только при включении зажигания как положено _________________ Подпись
