датчик в люксе и провода под него во всех остальных комплектациях можно узреть если посмотреть под номерами на переднем бампере в решетку, там перед радиатором будут провода с 2 свободными разьемами
Точно, есть там такие провода. Вторая колодка, вероятно, для датчика положения замка капота.
Возможно подойдет этот датчик температуры http://www.relines.ru/products/b11-8112050
gritsen писал(а):
То есть чисто теоретически можно от датчика температуры отследить куда идут провода и увидеть есть ли колодка для подключения информационной панели в базе ?
Интересненько...
провода от датчика идут в блок управления климатом.
Этот блок бывает разный.
Как минимум двух типов - один с градацией температуры, другой просто "горячо - холодно".
Тот который с температурой - блок климата, тот который горячо-холодно - просто блок кондиционера.
Для Климат-контроля важно знать температуру за бортом (датчик под передним бампером) и температуру на борту (датчик под рулем справа).
К теме это не относится, но если в базовой комплектации поменять блок и поставить эти два датчика, то возможно можно будет получить климат контроль вместо простого кондиционера.
Если по теме - то вот ссылка на модернизированную консоль
А вот ссылка на обычную
TheRoll
Датчика температуры нет на верхней панели???На сколько я знаю его нет в Базе и Комфорте,в Люксе должен быть.
В базе вообще верхней панели нету - только пластиковая заглушка.
В комфорте - только лампочки.
В люксе - еще и экранчик с температурой.
А господа китайцы еще и вот такое устройство предлагают.
