Только что порвался ГРМ в движении.
благо рядом был, дотянули.
Кто сталкивался, что покупать и менять?
Машинка китайской сборки - НЕ ИРИТО
Если у кого есть номерки запчастей EXIST или Irito - HELLP!!!
Сюда же требуемый инструмент для самостоятельного ремонта (на сервис денег нет) - Москва
Так же знающий двигатель человек весьма кстати (пусть даже руководителем) сам попробую все сделать.
Большое спасибо друг!.
на Кунцевском дороговато, у меня exist ближе.
какое кол-во клапанов - 8 одних 8 других?
и какое кол-во колпачков -8?
ролики только 20000 проехали, не знаю стоит ли менять.
ещё я думаю, прокладка крышки ГБЦ нужна можно её номер?
так же интересует: какую пасту для притирки брать и притирать колодец клапана старым клапаном или новым?
Клапана разные у одних диаметр шляпки 33 мм удругих 28 мм ,только непомню какие впускные а какие выпускные , ролики лучще поменяй тоже ,калпочки 16штук они одинаковые ,номер гбц мд 322820 я писал сматри выше ,номера пробей по эксисту там много аналогов
Значит ремень ГРМ менялся. Причина обрыва? Меняли сами или кто-то, по мануалу или на глазок? Марка ремня?
По клапанам загнутым - вской голову и увидишь сам сколько. Притирать НОВЫМ клапаном. Методика притирки клапанов - стандартная. Колпачки менять на загнутых клапанах. После сборки головы пролей керосином - утечки возможные устранишь.
На деньги "попадос" не очень большой, но все равно НЕПРИЯТНО.
Удачи.
Спасибо всем откликнувшимся.
ремень (DAMD303375) и все остальные расходники брал в ИРИТО в пробеге 50000, менял сам, НО ЕЗДИЛ НА ДИАГНОСТИКУ (ECU) к "МЕК и компания", замеры натяжки ремня и меток они делали при мне, сказали полный порядок (скидывали кожух лазили с какой-то приспособой) (+ по мелочи, перекидывали катушки, подогнали разъёмы для катушек мицубиси, свечки чистили, зазор проверяли, подтянули болты на всём двигателе и т.д.).
номер прокладки MD194295 (свечной колодец) и MD194294 (клапанная крышка) - верно?
ешё брякали гидрокомпенсаторы, 1-2шт... какой выбирать MD377560 или Ajusa 85004400? на сколько понял дучше и их все пролить керосином (если не менять) так же нигде не могу найти СУХАРИ (номер) и количество.
Добавлено спустя 29 минут 22 секунды:
alex7119 писал(а):
Причина обрыва?
груженый (багажник битком) стартанул на светофоре
На двигателе 1.8 4G93 Безразници китай или ирито двигатель одинаковый и все запчасти к нему одинаковые а внем стаят клапана а они разные впускные и впускные диаметр шляпок разный ,и две позицие в прайсе ирито по клапанам на 1.8
груженый (багажник битком) стартанул на светофоре - это сейчас. на 50000 пробега, плановая замена по сервисной книжке старый ремень цел, без трещин, но ставить обратно не буду.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
einor писал(а):
MD 151369. По две штуки на клапан. Если не потеряешь при разборке, то менять не надо
Добавлено спустя 27 минут 41 секунду:
[quote="Lvenysh"] прокладка крышки ГБЦ нужна можно её номер? [/quot
Jakoparts J1225024 Прокладка клапанной крышки
"xtreme 84" - Большое спасибо за наглядные фото
сегодня снял обвесное оборудование, топливную рейку, все датчики по кругу, впускной коллектор, выпускной только открутил, ремень кондиционера (весь в трещинах изнутри).
ремень ГРМ - срезало внешнюю часть ремня (сторона ближе к двигателю которая) сантиметр в ширину - понять не могу из-за чего. Само - собой все ролики в кевларовой стружке (как вату с сеном позасовывали)
следующий момент: раскрутил крышку ГБЦ но снять ни в какую не могу и простучал по кругу - не скидывается. возможно залипла. чем ковырять?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
надеюсь они ни выпрыгивают сразу при снятии головки, буду осторожнее, спасибо за номер.
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
список запчастей фото
MD 162781 Клапан выпускной 8 шт - купил на кунцевском рынке стоимость 360руб за штуку.
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
+ Расходники
Концентрат Антифриза 3 литра есть в запасе.
ремень ГРМ1ремень ГРМ2Ремень ГРМ3список запчастей и стоимостьнемного расходниковникому не навязываю, выбирайте самиописание содержимого тюбика _________________ Подпись
Сегодня слил антифриз, залил в поршневые колодца моторное масло, так как головка увидит туловище не раньше следующих выходных.
В добавок скажу - мать его наш сраный бензин!!
головка полностью черного цвета.
пришлось вылить 4 балона для чистки карбюра, осушить банку керосина, и 1 фиг потащил на мойку, мыть керхером.
клапана загнуло все, поршня подмяло немного но не треснули, геометрия цела - менять не буду..
для снятия клапанов (сухарей) использовал молоток и головку воротка на 22 :-) - (отлично спрыгивают и не теряются), по размеру шляпки на пружине клапана. первый сухарь потерял, так как нажимал ручкой молотка.
головка разобрана и отдраена.
крышка ГБЦ и ГБЦ помимо прокладок посажена на герметик, была резиновая киянка - все удалось снять.
1 сухарь потерян.
ребята, чем снимать маслосъёмные колпачки?
