Вода в салоне
На страницу   След. 19
Marina
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2
Marina
Ссылка на сообщение 12.04.2006 15:15
Уплотнитель(левой передней двери ) в дождь пропускает влагу в салон....приходится насухо вытирать уплотнитель. :wink:
sangar
sangar
Ссылка на сообщение 12.04.2006 15:20
Кто то уже писал про дефлекторы. проблема решается.
Marina
Marina
Ссылка на сообщение 12.04.2006 15:40
я в Южном порту смотрела но ненашла дефлекторов.... Sad
все делают большие глаза на Мультик.
спасибки за ответ...Wink
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 25.05.2006 17:35
Попросил что бы мне поставили сигналку, начали разбирать салон, обнаружилась вода под ногами водителя, а сверху некоторые провода мокрые Sad
Diman
Diman
Ссылка на сообщение 25.05.2006 18:59
Была такая проблема на предыдущем авто (фолькс) - шпигат для отвода воды с лобового стекла бал забит и вода через технологические отверстия прямехонько текла под коврик водителя, пришлось кроме прочистки шпигатов все возможные места протечек заделывать герметиком
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 25.05.2006 19:20
А может паром черпанул водицы при транспортировке?
Лично у меня такие проблемы отсутствуют.
Катался по глубоким лужам и ниче все сухо Horosho
Проверял лично Yes
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 26.05.2006 09:19
Diman
Сливные отверстия проверяю регулярно, тем более что не сложно Smile , посмотрели с мужиками, пришли к выводу что хреновые уплотнители тросиков и проводов, вода была обнаружена вокруг них.
Буду шумить салон, сниму торпеду чтобы был доступ получше, залью все герметиком.
Но зато теперь с сигналкой, крутой перец Smile
gis
Авто: CHERY AMULET A3
gis
Ссылка на сообщение 19.12.2006 17:34
Уважаемые амулетоводы помогите Pomogite вода в салоне справа по ходу под ковриком и маленький ручиек идущий из под торпедо в углу. Сливное отверстие проверял вода сливается. Есть подозрение через салонный фильтр, через уплотнения или не проклееное в углу лобовое стекло. И вообще жабо полностью снимается? Нужна помощь Pomogite
Ссылка на сообщение 19.12.2006 17:42
Проверь тщательно со стороны капота и полки, где салонный фильтр под серой пластмассовой "крышечкой". Там очень много технологических отверствий, закрытых резиновыми заглушками, - может какая вылетела?
leha292
leha292
Ссылка на сообщение 19.12.2006 18:07
уменя подтикает лобовое в правом верхнем углу пробовал силиконовым герметиком не помогло в субботу попробую залесть под обшивку кто пробовал тодскажите
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 19.12.2006 19:08
Если подтекает лобовое то надо переклеивать стекло, герметиком можно попробовать, но эфекта нормального не будет а если и будет то не на долго
vladislav
Авто: AMULET
vladislav
Авто: AMULET
Ссылка на сообщение 18.05.2007 08:02
Обнаружилась проблема со стеклом,машину купил в сентябре,в ноябре стал делать сам шумоизоляцыю и обнаружил под ковриками спереди с право приличное колличество воды,думал натекло через салоный фильтор,всё устранил.Но вту субботу машина простояла весь день под дождём,заглянул я всалон и чуть не упал половина коврика воды ,провёл рукой по поталку с право около козырька ,а с него вода ручьём.Вобщем снял я поталок,визуально ничего ненашол,поехал за герметиком и о ужас на скорости 80 км.ч. стал слышен свист в районе зеркала заднего вида.Кароче всё промазал герметиком свист пропал ,сегодня жду дождей проверить герметичность.Сталкивалсяли кто с подобным,как решали,или я один такой.
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 18.05.2007 08:40
У меня тьфу три раза такого нет. Надеюсь (не в обиду) ты один такой
Ссылка на сообщение 18.05.2007 10:03
У пары форумчан было подтекание воды в салон через неплотности в посадке салонного фильтра, сначала тоже на стекло грешили, но чтобы сверху... Izvini
ИМХО: либо с новья не проклеено как следует, либо был сильный перекос (например на подъемнике).
vladislav
Авто: AMULET
vladislav
Авто: AMULET
Ссылка на сообщение 18.05.2007 13:33
Позвонил в сервис узнать решение проблемы,сказали если большая площадь протечки то стекло переклеивают,а воснавном промазывают гирметиком.
