Стартер
На страницу 1 2 3  След.
ПавелЯ
Авто: BYD F3 GLX-i
ПавелЯ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 24.09.2010 12:37
подскажите что может быть, при повороте ключа зажигания панель загорается с задержкой в 3-4 секунды, при попытке крутануть старер, панель гаснет, и раздаются щелчки релюхи....стартер не крутится естественно.....стоят две сигналки , штатная и дополнительная Fighter ,штатная работает, новая перестала , сегодня при попытке открыть дополнительной не получилось...снял штатной, дополнительная отказывается работать! в чем может быть дела? буквально месяц назад было такое , все решилось заменой предохранителя в блоке под капотом ! по моему 10 ампер ! сейчас тотже предохранитель оказался сгоревшим,но после его замены ничего не изменилось !
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 24.09.2010 12:42
Это называется конфликт двух сигнальных систем - обычно когда сатвят еще сигнализацию мастера должны убидиться что этого не будет. сразу так и не скажешь причину - езжай к тем кто ставил.
ПавелЯ
Авто: BYD F3 GLX-i
ПавелЯ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 24.09.2010 12:48
дело в том что два с половиной года всё было в порядке, а теперь законфликтовали?возможно ли исправить баг если отключить штатную сигнулку? слышал что блок её находится под креслом переднего пассажира!
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 24.09.2010 15:45
не знаю, не пробовал - посмотри вот, что. Сними крышку перчаточного ящика слева от водителя. Там плато с предохранителями, а сверху в него вставлены фишки с проводами. Попробуй при заведенном двигателе пошевилить эти фишки. Будут ли какие либо щелчки выключение включение (непроизвольное). В частности обрати внимание на самую дальнюю левую фишку с проводами(там всего два ряда). В ней есть провода от сигнализации. Возможно где то у какой то фишки просто отпайка. Вот и глючит.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 24.09.2010 16:19
Предохранитель просто так не сгорит, где-то в его цепи есть коротыш, но, видимо, замкнуло не в ноль, может быть, на где-то контакты прилипла мокрая грять, или вторая сигналка неисправна, но берёт большой ток, или плохой контакт в колодке предохранителей, поэтому и предохранитель сгорает не сразу. (можно ещё десяток предположений высказать) Тогда и в цепях реле напряжение пониженное, а при включении стартера напряжение ещё снижается (до 10 вольт ещё норма), релюшки выключаются. Надо смотреть по схеме, замерять напряжения, сопротивления и токи. Если с этим проблемы, то попробуй отключить вторую сигналку, выдерни из неё разъём. Но надо бы искать основательно с приборами и мозгами.
Где-то в 90-м году на моём служебном москвиче была неисправность: при включении любого поворота лампы не загорались, но начинали вяло работать дворники, причина нашёл не сразу, пригорел контакт одного из предохранителей с колодкой.
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 24.09.2010 16:55
проверь аккумулятор
ПавелЯ
Авто: BYD F3 GLX-i
ПавелЯ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.10.2010 11:51
SM правда, зарядил акум , поставил завелось всё ок)))) кстати ни у кого не было такого что сами по себе стопаки горят? как будто кто-то держит педаль тормоза? у меня такое бывает , прада зимой )) выглядываю в окно смотрю у тачки стопаки горят, думаю суки угоняют))) спустился никого а стопаки горят, нажал-отпустил на педаль тормоза перестали гореть ! было так несколько раз)))
Костяныч
Авто: BYD F3
Костяныч
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.10.2010 21:24
Лягушку на педали тормаза отрегулируй проблема в ней
ПавелЯ
Авто: BYD F3 GLX-i
ПавелЯ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 03.10.2010 05:03
Костяныч а как её регулировать?
vitalik824
Авто: BYD F3
vitalik824
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.05.2012 12:14
Pomogite
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.05.2012 06:21
CARGO PX52542 обязательно только ГРАФИТОВЫЕ, без добавления меди, иначе коллектор потом будешь менять.
vitalik824
Авто: BYD F3
vitalik824
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.05.2012 12:04
СПАСИБО за помощь.Я сегодня взял от митсубы но только плюсовые 650 деревянных за пару.небольшая дороботка и я спасен Yahoo номерочек выложу наднях как закончу с ремонтом.
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 05.12.2013 22:52
Доброго времени! не нашел нужную тему.
Подскажите , как проще и легче снять стартер для замены втягивающего реле. инструмент есть весь. подъемник тоже. минус отключу.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 06.12.2013 09:25
Снять крышку с двигателя (пластиковую), снять гофру воздушную, пробраться через трубки печки и провода к колоколу коробки передач. с задней стороны (ближе к перегородке салонной ) увидите отлив на нем, под стартер, если ориентироваться как по циферблату, то где то пять минут второго. Там же увидите два болта крепящие стартер к колоколу. Откручиваете и сдвигаете его в сторону правого колеса, предварительно отключив провода, затем вытаскиваете вверх.
Надеюсь помог.
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 06.12.2013 20:53
все процедуры выполняются через моторный отсек сверху? завтра буду действовать!
