Датчик уровня топлива
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Nik-smolnii
Авто: G-3
Nik-smolnii
Авто: G-3
Ссылка на сообщение 16.02.2007 23:21
Ура!!! Первая поломка за 33000 пробега.Кто знает подскажите. Заклинила стрелка уровня топлива в верхнем положении .
Костыль
Костыль
Ссылка на сообщение 17.02.2007 00:52
Да хрен с ней с этой стрелкой. Радоваться надо что за 33000 пробега и только первая поломка Nalivai . Я не знаю протянет ли мой авто такими тэмпами до такого пробега Smile
А если серьезно то не знаю. Но предпотожения есть - может проводко гдета замыкает на массу( попробуй прозванить + с -)
а может датчик просто заклинил
Nik-smolnii
Авто: G-3
Nik-smolnii
Авто: G-3
Ссылка на сообщение 19.02.2007 14:21
Костыль,благодарю за ответ.Ятоже думаю,что хрен с ним ,с датчиком.На максимальную скорость не влияет.Попробую прозвонить,а там видно будет.
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 19.02.2007 22:34
Скорее всего это замена комбинации приборов. Иногда указатели эти выходят из строя, а отдельно китайцы указатели не поставляют.
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 24.02.2007 22:08
В баке у оленя видимо стоит поплавок... на поворотах и при ускорении/торможении уровень топлива меняется, как у тазиков
GWSafe
Авто: Great Wall Safe
GWSafe
Ссылка на сообщение 27.11.2007 18:23
Привет всем!
Не подскажите, сегодня сел в машину и вижу, что стрелка бензина стоит на нуле (вчера работала), залил немного бензина все равно не поднялась стрелка. Пол дня ездил так и не поднялась, все предохранители проверил они целые).
Кто знает что случилось, подскажите?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 27.11.2007 19:00
а вот так быть не должно))
Sergey.
Авто: УАЗ Патриот 2015 Анлимитед
Sergey.
Ссылка на сообщение 27.11.2007 19:39
Nik-smolnii
обычно так бывает когда пропадает "масса" на указателе топлива.
STELS2
Авто: GW G3
STELS2
Авто: GW G3
Ссылка на сообщение 06.01.2008 21:03
Начались морозы-проснулся гимор:залил бак по горло,вкл.лампочка путого бака,причем светится то ярко,то тускло.При остатке 20л на торможении стрелка немного опускалась и моргала лампа,теперь падает ниже некуда и лампа горит постоянно.При разгоне стрела подымается и лампа тухнет.Что это:датчик,прибор или...?Подскажите.Всех с РОЖДЕСТВОМ!!!
STELS2
Авто: GW G3
STELS2
Авто: GW G3
Ссылка на сообщение 08.01.2008 21:11
Успокою сам себя,если некому.Скорее всего в нашем зибине столько г-на,в том и воды,что со временем оная при морозе намерзает на датчик и клинит его.Бум надеется на тепло('XeXe')
Voolf
Авто: Great Wall Wingle 5
Voolf
Ссылка на сообщение 08.01.2008 22:50
Добрый день. Авто выехала прям из салона, стрелка само сабой на красном, залил полный бак загорелась лампа так и ежжу, жду Т.О.
Может кто подскажет. HOVER Sad
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 10.01.2008 19:54
Леха, спи уже давай. Я те тут такую рекламу сделаю... Ща, погодь... за все ответите Smile Особенно твой "финансовый гений" Smile Штоп вас близко к запчастям не подпускали Smile
и не советуй людям фигню всякую - луче бы уж сказал что машину поменять надо Smile
тама на датчике масса отвалилась и все. Тебе лишь бы продать чо-нить ненужное Smile
Nik-smolnii
Авто: G-3
Nik-smolnii
Авто: G-3
Ссылка на сообщение 11.01.2008 18:11
Всем здрасьте.Давно не выходил в эфир,все некогда.Всех с Новым снаступающим старым годом и Рождеством.Очень хотел покататься 3-4,но пришлось посвятить праздники семье.ОЛЕНЬ мой пробежал уже 65000 и ни каких проблем,за исключением датчика топлива,который хрюкнул на 33000,но я без него уже привык.Вобщем машиной доволен.Правда товарный вид попортил немного,но зато езжу бывает там где люди не ходят.
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 17.08.2008 18:45
Поскольку недавно стал обладателем оленя G3, вопрос .
У меня стрелка уровня топлива при выключении зажигания не падает вниз(Это фишка или поломка? ), а сегодня залил полный бак так она встала колом и уже 50 км не шевелиться.Ну поезжу пару дней посмотрим.
FLHTCFF
Авто: уаз патриот
FLHTCFF
Авто: уаз патриот
Ссылка на сообщение 17.08.2008 19:15
Борискаэто именно фишка у моего оленя после 50 км начинает двигатся
Normalno
