Работа стеклоподьемников без ключа реально или нет?
На страницу 1 2 3 4  След.
svarog.sbor
svarog.sbor
Ссылка на сообщение 01.03.2012 19:20
Приветствую Вас уважаемые ховероводы.
вот назрел у меня такой вопрос по работе стеклоподьемников при выключенном зажигании. можно ли как то реализовать это на н2?
в инете во всех автоклюбах есть такие темы и люди пишут как можно это сделать , странно что у нас до этого никто не додумался.
на форумах пишут про замыкания каких то реле или т.п.
у меня на калине было сделано просто взял проводочек и в реле замкнул 2 контакта, и у меня стеклоподьемники работали без ключа.
так вот великие гуру может придумаете как сделать чтоб на ховере было б также.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 01.03.2012 19:44
а чего у нас невозможно....
схема есть иди к автоэлектрику и сделай
svarog.sbor
svarog.sbor
Ссылка на сообщение 01.03.2012 22:19
так может самому как то можно сделать????
нехочется мне к электрикам машину отдавать, да и у нас нет спецов по ховерам
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 01.03.2012 22:35
у меня так сделали когда сигналку ставили. я думаю что надо подать питание на блок подёмником напрямую -не с ключа ...тестером наверно можно найти где питание подается
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 02.03.2012 15:11
svarog.sbor
Если уж невтерпеж, стукни в личку на следующей недельке. Давно всё себе собирался сделать, да всё некогда. Расскажу где чего перемкнуть надо. Делается элементарно, да.
AlexJ
Авто: Great Wall Hover H5 D AT
AlexJ
Ссылка на сообщение 02.03.2012 15:18
На Н5 стеклоподъёмники работают 30 сек., а дожим неограничен по времени.
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 06.03.2012 20:08
Отчаявшемуся коллеге, создавшему эту тему, и всем остальным, кто имеет интерес к сей переделке на Н2, посвящается.
Немного теории. Есть два пути решения этого вопроса. Конечные результаты в обоих случаях будут несколько отличаться. В зависимости от того, кому что нравится. В одном варианте стеклоподъемники будут работать всегда, независимо от зажигания, в другом варианте будут продолжать работать при выключенном зажигании (положение замка АСС).
Главным моментом в таких усовершенствованиях должна быть заповедь -"не навреди". Поэтому вмешательство в схему должно быть минимальным и максимально грамотным.
Главное, чтобы все цепи остались защищенными своими же предохранителями и нагрузка по току не перераспределилась. Оба варианта отвечают этим требованиям.Но в первом варианте недостатков, как мне кажется, больше. Точнее он один. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Итак, в первом варианте стеклоподъемники будут работать независимо от замка зажигания. Однако недостатком такой схемы включения будет побочный эффект. Он состоит в том, что питание с блока кнопок управления стеклоподьемниками (в водительской двери) сниматься не будет никогда, а подсветка кнопки «AUTO» будет гореть вечно. Потребляет это хозяйство 28-30 мА. Специально замерил. Не шибко много. Можно этим обстоятельством и пренебречь. Но как-то неприятно получить лишний потребитель.
Во втором варианте стеклоподьемники будут работать как штатно, так и при заглушенном двигателе ( в первом положении замка зажигания-АСС), вобщем по сценарию магнитолы. Тут свой побочный эффект: вместе с ними также будут работать передние и задние стеклоочистители, идти питание на блок управления ШМ. Но это можно расценить как бонус. При извлечении ключа из замка всё обесточивается.
Какой вариант выбрать решайте сами.
Ниже привожу схематическое решение предложенных вариантов.
Практическую реализацию в следующей части. Продолжение следует.
Добавлено спустя 50 минут 40 секунд:
Чась 2. Практическая.
Теперь переходим к практике реализации, но только варианта №2. Почему? Потому, что он мне больше нравится. А первый вариант ещё и выполнить сложнее. Надо более основательно расковырять предохранительную коробку.
Как многие уже поняли , вмешательство потребуется в предохранительный блок. Для этого надо снять самый нижний кожух. Крепится он на трех саморезах, причём два из них крепят ручку открытия капота. Затем открутить два самореза крепления самого предохранительного блока. С обратной стороны он заклеен поролоном. Его можно безжалостно оторвать, потом заклеить новым (ещё лучше куском сплена), а если аккуратненько оторвать, то можно его и на место прилепить.
Фотика не было под рукой, снимал телефоном, поэтому сори за качество.
На обратной стороне коробки мы видим два тонких проводка:1- красный с черной полосой; 2- красный. Они самые крайние, ошибиться сложно. Всё что нам нужно, это разрезать провод №1 (обозначено черным крестом) и соединить его конец, идущий от реле, с проводом № 2. Всё. Изолируем, собираем всё в обратном порядке. Наслаждаемся результатом. Как я уже писал, бонусом идут работающие в положении АСС дворники.
Вариант №1
Вариант №2
Юрий Гагарин
Авто: Great Wall Hover 2.4
Юрий Гагарин
Ссылка на сообщение 07.03.2012 10:41
Серег спасибо за проделанную работу и прекрасный, и подробный рассказ и показ Friend
Давно так хотелось сделать, чтобы дворники и стекла работали без включения зажигания Yes и тем более без заводки движка!!!
Молодец!!! Nalivai
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 07.03.2012 21:42
Юрий Гагарин
Спасибо. Рад,что помог.
svarog.sbor
svarog.sbor
Ссылка на сообщение 09.03.2012 10:28
Большое спасибо, сегодня буду делать!
svarog.sbor
svarog.sbor
Ссылка на сообщение 09.03.2012 20:47
В Общем благодаря Сергей32 я сегодня наконец сделал то что очень хотел сделать с моим ховрентием.
работа заняла минут 15-20 . сначала я снял консоль нижнюю, затем открутив 3 самореза отсоединил блок предохранителей и снял с обратной стороны поролон.
далее отрезал нужный провод и примотал к нему кусочек провода , который приготовил заранее.другую сторону врезал во второй провод и все заизолировал. моей радости небыло границ Smile все работало, все стеклоподьемники и приятный бонус это работа дворников! . собрал все в обратном порядке.
я прросто ненарадуюсь!!!!!!
еще раз спасибо Сергею32 за подробную инструкцию!!!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Horosho Horosho Horosho
sheff.rodion
sheff.rodion
Ссылка на сообщение 17.09.2012 10:22
кто-нибудь знает, как переделать схему для работы стеклоподъемников и дворников при выключенном зажигании на Н3 люкс 2011 г.в. (салон Н5)? Plachu
svarog.sbor
svarog.sbor
Ссылка на сообщение 17.09.2012 22:32
[quote="sheff.rodion"]кто-нибудь знает, как переделать схему для работы стеклоподъемников и дворников при выключенном зажигании на Н3 люкс 2011 г.в. (салон Н5)? Plachu[/quote
попробуйте посмотреть может у вас также как и на н2
sheff.rodion
sheff.rodion
Ссылка на сообщение 18.09.2012 12:58
[quote="svarog.sbor"]
смотрел, в Н2 блок предохранителей другой Zabyl
sheff.rodion
sheff.rodion
Ссылка на сообщение 15.10.2012 15:40
Есть электросхема http://download.chinamobil.ru/great-wall/hover-electro/h3_electro_1.pdf Помогите применить ее для реализации схемы работы стеклоподъемников и дворников при выключенном зажигании на Н3. Выше приведенные примеры не подходят - другие блоки
