serjj
OLEG 174
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
09.08.2010 19:20
Давай выкладывай!!!
Что за мысли???
serjj
Vasiliy
OLEG 174
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
10.08.2010 09:40
serjj писал(а): |
объемом 2л мощностью 140л.с |
это шутка? или на Н3 настолько задушили двигатель?
serjj писал(а): |
эбу у нас одинаковый |
так может проще купить в Китае мозги от F6 и слить прогу? может тогда разрешится проблема с тупизмом Н3 и будет полноценный внедорожник?
OLEG 174
serjj
stafford
stafford
10.08.2010 12:51
serjj писал(а): |
возможен вариант что во всех ЭБУ делфи залита одна и таже прошивка |
думаю вряд ли к моему подойдет с Ховера Е2, хотя у меня те же мозги
а как же Н3? у него стоит 4G69, и получается, если воткнуть башку с 2 распредвалами, с датчиками фаз ГР, то у него будут все 140 л.с.? тогда проще посмотреть, есть ли в жгуте разъемы под датчики, и если есть, то вероятность
serjj писал(а): |
возможен вариант что во всех ЭБУ делфи залита одна и таже прошивка. |
более вероятна, хотя возможно и с некоторыми корректировками. если разъемов нет, то возможно и разъем на ЭБУ может отличаться, либо прога залита другая, все конечно ИМХО
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
я хочу по осени Ховера брать, и если цена вопроса замена ГБЦ на двухвальную без дальнейшего шаманства, то проблем нет, можно хватать и Н3 и делать 140 сильного, но если помимо башки еще надо и мозг менять, то смысл теряется, проще взять готовую машиненку с мощным движком, цена будет практически такая же.
serjj
OLEG 174
stafford
serjj
qwatra
