луговой
луговой
18.10.2021 15:50
Здравствуйте! Подойдёт ли термостат Gates TH14088G1 на Ховер Н5?
луговой
Игорь Валентинович
луговой
луговой
19.10.2021 07:12
Игорь Валентинович писал(а): |
Отсюда вывод - остальные не подходят |
Ладно, по ходу дела посмотрим. Самое интересное, что на обратном пути из Воронежа, термостат заработал, всё 250 километров температуру держал 86 - 88°.
BORISAN
Talaruss
Talaruss
10.07.2022 20:00
Всем привет
Такой вопрос знатокам :
Есть ли какой хороший термостат на 82 гр ,с проходным сечением клапана больше стокового ?
Talaruss
Talaruss
11.07.2022 21:48
Сегодня варил в кипятке два термостата ...
Родной заводской 88 гр ,стоял 11 лет
И новый ,ТАМА 88 гр ,японский
Родной резче и намного раньше открывается чем ТАМА
ТАМА долго думает
Тама намного раньше закрывается
Показалось ,что при открытии щель у родного больше на 1- 1,5 мм чем у ТАМА
Диаметр седла клапана у родного термостата 32,2 мм
У ТАМА 31 ММ ...
Talaruss
Talaruss
13.07.2022 21:16
В общем греется авто
С родным термостатом по трассе при 100 км ч температура поднимается до срабатывания вентилятора -95 гр
Если скорость выше ,то температура поднимается быстрее
После включения вентилятора температура падает до 91-92 гр ,потом медленно но неуклонно поднимается
При долгой езде выкидывает антифриз в расширительный бачек до 1,5 литров
Термостат на 82 гр не помогает .
Приезжают на место ,охлаждаюсь ,доливаю обратно
Проблема началась ещё прошлым летом ,но не критично
А сейчас -далеко в жару не поехать ...
Антифриз -жёлтый феликс 123 гр ,с прошлого года
Между радиаторами смотрел -грязи с пухом нет
Перед радиаторами постоянно москитная сетка с новья и зимой и летом
Лимонкой систему мыл два года назад .
Куда рыть ?
Задолбался
Пекарь
Vik
13.07.2022 22:29
Talaruss
По какой-то причине сильно снижена эффективность радиатора.
Или таки он подзабит или шланги к нему перегнуы и снижено проходное сечение.
С другой стороны, очень удивляет, что включение Карлсона на большой скорости сбивает температуру. У меня на скорости выше 100 Карлсон сам крутится от потока воздуха. Думаю даже акб питает, серьезно так думаю!
Возможно интеркулер как-то неоптимально расположен и снижает поток воздуха через радиатор, может еще что, но дело точно не в термостате.
Я в какой- то теме фоткал свой радиатор, он плотно прижат к телевизору толстыми белыми самоклеющимися оконными резинками.
Как и деыфлектор.
Т.е. воздух , который об него стукнулся, пройдет только через него и вбок не уйдет
Тем не менее , в жару на скорости выше 130 Т ОЖ доползает до 91
Если карлсон включится на скорости выше 30 я буду точно уверен, что у меня забит радиатор снаружи. Шубы можно и не заметить, а ершиком там поелозишь и столько грязи может вылететь.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
