Стеклоочистители, вопросы по работе.
На страницу   След. 20
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 15.02.2012 21:18
грызут меня сомнения по поводу корректности работы стеклоочистителей.. разовый взмах - рычаг подтолкнуть вверх один раз не доводя до щелчка. повторный взмах получается вызвать только через несколько секунд, сколько рычаг вверх не подталкивай.. даже реле не щелкает, не слышно.. нормально ли это?? на жопеле корсе срабатывало сразу же сколько угодно раз подряд, дворники отзывались моментально..
цитата из мануала: "Одновременное включение очистителя ветрового стекла и очистителя заднего стекла: поверните наконечник правого подрулевого переключателя так, чтобы белая точка на нем расположилась напротив символа “ON”, потяните рычаг переключателя к рулевому колесу и удерживайте его в этом положении. Начнется одновременная подача жидкости из распылителей обоих омывателей. Если отпустить подрулевой переключатель, то подача жидкости сразу же прекратится, но щетки сделают еще несколько взмахов." на заднее стекло жидкость не поступает!!! косяк? или это нормально?
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.02.2012 02:52
Насчёт разового взмаха - у меня точно также работает. Видимо китайцы слишком буквально поняли термин "разовый взмах" Crazy
Если память мне не изменяет для того чтобы пошла жидкость из заднего распылителя рычаг надо двигать от рулевого колеса. Хотя может форсунка забилась.
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 16.02.2012 05:51
так то да,работает нормально, а тут речь про одновременную подачу жидкости из распылителей обоих омывателей.. у меня не получается...
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 16.02.2012 12:58
я читал манул ни хр..на не понял на счет дворников.
скажу одно точно (методом тыка):
на себя - омыватель передний+пара взмахов дворников
от себя - омыватель задний + задний дворник
вверх (не до фиксации) - один взмах передних дворников
вверх 1 - работа с задержкой
вверх 2 - медленный постоянный режим
вверх 3 - быстрый постоянный режим.
чего осталось не понятым лично мной Crazy :
1.по поводу белой точки и "ON"
2. от себя как бы 3 положения (2 с фиксацией, 3-е нажим для работы заднего омывателя) вопрос зачем 2 фиксирующихся положения?
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 16.02.2012 13:25
вот да, тоже вопрос.. зачем? в мануале - ни слова об этом, официалы испуганно отнекиваются, типа мол техническая особенность, наверное..
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
чего осталось не понятым лично мной :
это про крутилку, которая на рычаге постоянный режим заднего дворника включает
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 16.02.2012 17:13
то что она постоянный режим включает это ясно.
в мануале не понятно расписано вообще про работу этой фигни.
Дмитрий П.
Авто: Chery indiS Comf
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 16.02.2012 21:13
Передние стеклоочистители работают в трёх режимах
1. Прерывистый с задержкой между взмахами в 4-5 секунды. (поэтому задержка это нормально. А не происходит повторного взмаха при попытки дёрганья рычагом, потому как работает реле задержки как раз на эти 4-5 сек.)
2. Медленный режим беспрерывный.
3. Быстрый режим беспрерывный.
Не читайте мануал слишком буквально. Одновременного срабатывания стеклоочистителей нет. Это аллегория. Корявый перевод с китайского.
В мануале написано (в переводе на человеческий) буквально следующее; ...если уже включены задние стеклоочистители, то можно включить и передние и даже омыть передние стёкла... Так, что всё нормально.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 17.02.2012 07:20
Дмитрий П.
я писал не про три положения вверх, а три положения от себя (от руля) вниз.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Walentina
Авто: Chery indiS
Walentina
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.02.2012 21:00
Купила машину в комплектации Базис, без заднего стеклоочистителя. Кто может подсказать, можно ли доставить заднюю щетку? И если кто то уже поставил, напишите где это можно сделать.
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.02.2012 21:10
Заднее стекло менять придётся. ИМХО если так критично наличие заднего стеклоочистителя стоило брать машину в комплектации комфорт, а отдельно ставить слишком хлопотно.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 26.02.2012 21:20
помимо стекла надо будет механизм привода, и вопрос если еще проводка под него....
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.02.2012 21:38
Проводка то скорее всего есть - в целях унификации. А вот с приводом и стеклом попандос, ну и ещё задний стеклоомыватель.
Beat Max
Авто: Chery indiS
Beat Max
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.02.2012 00:15
Озадачен той же проблемой уже 10 месяцев(((, ну не было тогда в лучшей комплектации, официалы как бы и не отрицают возможность его доставить и ставить не берутся. Даже предположили, что по работе и материалам обойдется соизмеримо по стоимости с заказом и установкой новой задней двери в сборе. Но что то я сомневаюсь, особенно после того, как многие говорят, что провода и шланги проложены.
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 27.02.2012 12:25
Beat Max писал(а):
Озадачен той же проблемой уже 10 месяцев...
Заднее стекло нужно заменять в любом случае, так-как стеклоочиститель проходит прямо сквозь стекло. А стекло не на шурупах стоит. Сначала выбивать придётся. Потом вклеивать новое. Кто его будет клеить. Одно дело заводская работа на конвеере. Другое дело где ни-то в мастерской. Опасливо таким тюнингом заниматься.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 27.02.2012 12:59
неет, ребята не заморачивайтесь. гемор!
я так думаю за 10 мес, можно привыкнуть и без дворника, хотя согласен не удобно Friend
