песок в противотуманках
На страницу 1 2  След.
SouthRegion
Авто: ЗАЗ-966 Turbo -:)
SouthRegion
Ссылка на сообщение 30.12.2006 23:41
Привет Всем !
Заметил, что внутри противотуманок стал песок накапливаться. Видать герметизация фар не на уровне...
Может кто уже снимал противотуманки или лампочки в них менял?
Как сложно до них добираться самому?
Колесо видимо придется снимать, а защиту?
Наверное, точно китаезы резиновые пыльники не предусмотрели - песок в обоих фарах...
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 31.12.2006 09:18
А по гарантии?
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 31.12.2006 13:24
Лампочки не менял, но в яме обследовал и рассмотрел данный вопрос. Можно подобраться из ямы или на подъемке. Нужны полноценные подкрылки, песка будет меньше.
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 02.01.2007 19:17
А у меня чисто Ok сегодня специально смотрел
An
An
Ссылка на сообщение 03.01.2007 19:48
Сегодня выехал из гаража, а противотуманка не горит. Вот пришлось залезать и менять лампочки. В противотуманках лампочки меняются так; предварительно снять фару (отвернуть три болта и фару в сторону) увидете провода к лампе, поворачиваете лампу в противотуманке и лампа у вас. В моем Тигго стояла лампа (PHILIPS H8 GERMANY C526 12V 85W 12360). Невыдержала и 4000 т.км. Таким образом можно снять и противотуманные фары, и обследовать на предмет попадания песка.
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 03.01.2007 20:05
Снять надо основную фару чтобы доступ к противотуманке был???
Какит таким то? Всмысле откручиванием болтов? так это понятно и так. Опиши пожалуйста процедуру как ты это делал с ямы или из капота или ещё как т.к. лампочки это расходный материалл не подлежащий гарантии и менять их лучше самому, а не на сервисе.
Кстати читал недавно в какомто журнале что в европе автопроизводителей обязали чтобы лампочки в головном освещении могли меняться прямо на дороге с помощью штатных ключей, и не дольше какогото времени (не помню какого), ато раньше у них на некоторых автомобилях было что чтобы поменять лампочку требовалось снять бампер и т.п.
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 03.01.2007 20:17
Чего то тоже ничего непонял TyChe Где ты все таки и что менял? Лампу в противотуманке или в фаре?
SouthRegion
SouthRegion
Ссылка на сообщение 03.01.2007 21:00
Да, нельзя ли подробнее (о каких, все-таки какие фарах идет речь) и что за чем снималось?
An
An
Ссылка на сообщение 03.01.2007 22:03
Завтра куплю лампу, сфотографирую и выставлю на обозрение.
An
An
Ссылка на сообщение 04.01.2007 14:50
Вот купил поставил. Выставляю фото без коментариев. Кому не понятно спрашивайте.
An
An
Ссылка на сообщение 04.01.2007 14:52
Продолжение.
An
An
Ссылка на сообщение 04.01.2007 14:55
Вот через такие трещины попадает песок на противотуманки и под баипер.
SouthRegion
SouthRegion
Ссылка на сообщение 04.01.2007 17:13
Привет Всем !
An, спасибо за фото! На снимках не видно пыльников со стороны ламп, если их действительно нет, то вот и причина песка в них...
Так ли это?
An
An
Ссылка на сообщение 04.01.2007 19:39
Пыльник на фото №7 с трешиной или технологическим отверстием. Оно было сразу с покупки.
SouthRegion
SouthRegion
Ссылка на сообщение 04.01.2007 20:59
An, как по Вашему мнению: реально ли таким способом (сверху из под основной фары) вообще демонтировать противотуманку (есть ли доступ для ключа и его поворта) и, разумеется, снова ее поставить на место. Кстати, не заметили, сколько мест крепления и на каком из Ваших фото они видны?
