Подушки безопасности
На страницу   След. 21
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 11.02.2007 16:38
Сегодня наконец-то разобрался с негорящей контрольной лампой подушек безопасности. Начал с проверки пасажирской подушки, путем ее отключения.Но эфект оказался нулевым - лампа PAB не загорелась. Пошел дальше, решил проверить предохранитель отвечающии за их работу. Каково было моё удивление когда вместо предохранителя увидел ПУСТОЕ МЕСТО. Теперь вот думаю если я вставлю предохранитель подушки не сработают?
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 11.02.2007 17:02
подушки не сработают. Весь вопрос тут в другом - похоже мы все ездим с отключенными подушками.
Вот тебе и 4 Airbag... В нужный момент они просто не сработают!
На сколько там предохранитель?
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 11.02.2007 19:33
А что у всех предохранитель не стоит? Его номинал 5А. Завтра поставлю напишу.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 11.02.2007 21:04
Не стоит на каждой второй Форе с конца 2006 Если Вы не видите включение контрольной лампы при включении зажигания - значит на вашей машине его скорее всего нет. Предохранитель должен находиться в коробке реле и предохранителей под капотом, справа по ходу машины, по счету 4 или 5 от переда а/м (там они расположены такими группами, так он в самой передней группе самый последний)
Номинал 5 ампер. Если вставлять при выключенном зажигании подушки не сработают, при включенном - не пробовал.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 11.02.2007 21:39
Если бы мы жили в Европе или в Сша, то мы бы стали очень богаты. Ведь если въехать специально в столб на 40 км. и если бы подушки не сработали, это повод к много миллионому иску в суд. Может в Европейский суд по правам человека иск подать? Выигрыш 100%. Узкоглазые затрах..ли уже на нас все проверять!
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 11.02.2007 21:57
Вообще то это проверяется на предпродажке. Мы такие машины обычно отлавливаем, но когда этот косяк только появился могли и пропустить несколько штук.
Китайцы отмажуться легко 1. Дилеры( или другие торгующие организации) обязаны проверять это ДО продажи машины
2. Водитель перед началом движения обязан проверить работу всех систем по контрольным лампам на щитке ( а так жн тормоза, дворники и прочее) написано в мануале.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 12.02.2007 21:21
Всех напрягала не горящая лампа подушек, выяснили, что она не горит из-за отсутствия предохранителя. Вставляем предохранитель - лампа горит, но не гаснет!
Тут-то и становится ясно: предохранитель вовсе не забыли поставить, а наоборот... И вообще такой вопрос еще есть: почему все говорят, что на Форе 4 подушки, если в пассажирское сидение даже не идет проводка? Из-за недостаюЩей подушки походу все. Интересно, что скажет на это Мих - единственный представитель официалов, который нам помогает. Помоги...
McLaren
Авто: Kia C'eed SW 1,6 AT
McLaren
Ссылка на сообщение 12.02.2007 22:10
Я конечно могу ошибаться, ввиду скудности моих познаний, но вроде правильно так:
1) Контрольная лампа подушки загорается лишь на несколько секунд после того как завели двигатель и это правильный режим работы данной контрольной лампы!!! Загорается она для того, чтобы подушка пришла в рабочее, активное состояние. Когда двигатель выключен, подушка тоже отключается от греха подальше Izvini
То есть гореть постоянно она не должна! Она должна гореть 1-2-3 секунды после начала работы двигателя.
2) А по поводу 4-х подушек;
а) 2 шт. фронтальные - водителя и пассажира.
б) 2 шт. монтируются вроде в стойках, а не в седеньях. (Хотя если честно то не помню)
Ссылка на сообщение 12.02.2007 22:20
А зачем проводка должна идти в пассажирское сидение?
kotik
Авто: Chery Fora A520
kotik
Ссылка на сообщение 12.02.2007 22:28
Бокавые подкшки безопасности вмантированны впо бокам в переднях сидений! там да же написыно !
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 12.02.2007 23:08
вот и меня терзают смутные сомненья что за лишняя фишка торчит под водительским сиденьем? все приводы работают, а фишка бесхозно болтается....
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 13.02.2007 00:02
Если после установки предохранителя лампа горит постоянно - надо диагностировать систему. Может быть не работает какой нибудь датчик, а можнт всё работать, но лампа горит всё равно.
У Чери при диагоностике, просле устранения и сброса ошибок надо ещё со сканера лампу гасить отдельно.
Предохранитель не вынимайте. В машине несколько датчиков удара и даже если один не исправен подушки всё равно сработают.
Кстати лампочка может сообщать не только о конкретной неисправности, которая есть в данный момент, но и о том, что было раньше, например "Пропадание напряжения в системе" может высветиться, если предохранитель вытащили при включенном зажигании.
Мой совет - все на диагностику!
Незадействованых фишек по машине торчит немеренно - комплектации разные, и что бы не выдумывать для каждой версии свою проводку сделали общую, и подключают к ней что надо.
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 13.02.2007 00:32
дык а на кой она тогда нужна если все что в сиденье есть работает???
или там встроеный массажер о котором я не в курсе??? или обогрев по ошибке запихали???
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 13.02.2007 07:06
Мих, а где у Форы диагностический разъем и ЭБУ расположен?
Вячеслав
Вячеслав
Ссылка на сообщение 13.02.2007 09:22
в ногах у водителя,почему-то он обычно не прикручен.
ЭБУ за бардачком.
