DJONIK626
Авто: Great Wall Safe
DJONIK626
20.12.2021 10:31
Alex_V писал(а): |
Народ, подскажите, плиз, как наименее геморойно убрать воздушную пробку из радиатора салона.
Первый раз такое словил, нет опыта. |
самый лучший способ отсоедини оба патрубка от печки возьми шланг и одень на один любой выход хорошо продуй оставшуюся жидкость с печки потом одень патрубок со стороны водителя налей полный расширитель и нужен помошник один из вас дует непрерывно в расширитель другой стоит держит второй патрубок печки как только жидкость хорошо пошла с патрубка держит пальцем отверстие и ждете пока не хлынет с печки потом подносиши ближе в выходу патрубок и одновременно дуя в расширитель и почти полностью надевая патрубок на изгиб оставляешь маленькую щелочку чтоб остаток воздуха вышел надевашь до конца патрубок если что не понятно пиши мре в ватцап покажу на видео 89525663843
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
20.12.2021 21:23
Я просто наливаю побольше антифриза в расширитель.
DJONIK626
DJONIK626
20.12.2021 21:32
Iz_Lomovki писал(а): |
Я просто наливаю побольше антифриза в расширитель. |
нееее ну так и давануть лишнее может но лучьше когда вход в печку будет полным а остаточек потом помпой прогонит я когда доп помпу поставил так сама не протягивала пока систему не заполнил антифризом потом помпа заработала
antonbylanov25655@gmail.c
30.12.2021 08:56
Здравствуйте, подскажите куда лучше установить котел подогрева ДВС.
Смотрел смотрел так и не понял среди множества этих патрубков куда его врезать
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
18.01.2022 18:10
да там особо вариантов-то и нет. Думаю, только в верхний патрубок радиатора, он самый толстый. А вообще надо видеть что вы собираетесь врезать.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
03.02.2023 09:42
Мужики, подскажите мне кто сталкивался: поменял термостат. Думал до этого с ним проблемы, как оказалось он не при чём. Из симптомов: температура двигателя держится на уровне 108 градусов, вентилятор крутит постоянно, но при этом печка дует холодным воздухом. Разница в температуре входного и выходного патрубков очень существенна. При мониторинге через elm327 видно, как срабатывает термостат и происходит снижение температуры ОЖ. Как только я установил новый термостат он открывался на отметке 87-88°С и было видно, как смешивается ОЖ. Сейчас это происходит на отметке 106°С. Уровень антифриза постепенно падает, в салоне пахнет им какое-то время после пуска двигателя, но утечки не нахожу.
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
09.02.2023 20:26
приветствую всех! ситуация такая до переборки мотора вентиляторы работали как надо,перебрали мотор вентиляторы стали запускаться вместе с двигателем с разбегом в секунд пять,выдает ошибки PO117,PO134,PO030,подскажите что делать?менять датчик или что-то в блоке вентиляторов?
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
ах да забыл, вентиляторы оба работают и перестают работать только когда заглушишь мотор,и то не сразу ,а через некоторое время.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
09.02.2023 22:54
Ruslan88
Ваши вентиляторы думают, что температура двигателя 105 градусов и по этому работают. Если при этом горит красный индикатор температуры на панели приборов, то возможно закоротил датчик температуры или его проводка. А работают они некоторое время после остановки двигателя потому, что так устроен алгоритм блока комфорта и при перегреве вентиляторы работают ещё некоторое время для сохранности системы охлаждения. Техническое описание и расшифровка ошибки P0117:При низком уровне входного сигнала в цепи датчика №1 температуры охлаждающей жидкости появляется OBD-II код P0117. Происходит это, когда PCM обнаружит значение напряжения или сопротивления, которое ниже проектных параметров. Отклонение должно составлять примерно 10% в течение определенного времени.
две остальные связаны с лямбдой и вызваны скорее всего отсутствием катализатора.
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
10.02.2023 08:13
Ясно,на панели красный датчик температуры не горит, горит только зеленый,а вентиляторы так и работают без перерыва,мне что лучше заменить?для начала начать с датчика?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
15.02.2023 18:46
Ruslan88
Да, он в корпусе термостата под катушкой зажигания. Кстати, у меня вентилятор включается при 105С°
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
16.02.2023 07:19
Доброе утро страна!!ребят подскажите какой радиатор подходит к нашей машине,по каталогу черимобиль вообще не тот что нужно.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Спасибо,сегодня попробую заменить датчик температуры.
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
16.02.2023 14:23
Датчик температуры поменял,а проблема не ушла,вентиляторы так и работают без остановки.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ребят подскажите что делать?
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
17.02.2023 09:06
Мужики подскажите еще сколько датчиков температуры охлаждающей жидкости на нашей машине?один или все-таки два?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
По прибору показывает что сопратевление -0.12,а температура ОЖ 143 градуса.
Iz_Lomovki
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
19.02.2023 07:51
Благодарю сердечно!!!
