Ручка двери
На страницу 1 2  След.
jet pilot
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) сток
jet pilot
Ссылка на сообщение 02.03.2010 08:26
задняя левая дверь, открывал дверь, подскользнулся и в грубой форме за ручку ухватился, теперь с обной стороны ручка при открывании двери отходит, какая там система крепления ее к двери или мож новые где продаются ?
Remexon
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4х4
Remexon
Ссылка на сообщение 02.03.2010 09:15
Я так понял что снаружи видимых дефектов у ручки нет???? У меня было 2 раза такое на разных дверях. Изнутри разбирал дверку, снимал обшивку и вынимал ручку наружу.Дважды отваливалось внутренне ушко на ручке, куда входит открывающая замок тяга. Кстати, кто думает, что ручка из железа, тот сильно ощибается. На клей садить бесполезно-не выдержит. Поступал до простого смешно - вырезал из тонкой жести скобу с отверстием по прежним формам и размерам, обжимал вокруг сломанного ушка и заправлял в нее тягу. Звучит вроде мудренно, но на самом деле все очень просто. Теперь 2 года работает...
jet pilot
jet pilot
Ссылка на сообщение 02.03.2010 09:40
Приверно понял, а тяга - это тяга которая замок открывает? ручка у меня работает ,чтобы не вылазила из двери достаточно за ее правую часть тянуть ну или просто медленно и аккуратно _ просто видимо крепление к двери сломалось вот и решил выяснить как там с этим дела обстоят, гаража нет все придется делать сразу за один подход
migelrest
migelrest
Ссылка на сообщение 14.03.2010 21:26
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
а я отломившуюся деталь просто прикрутил саморезом уже год работает
kukuruzoff
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
kukuruzoff
Ссылка на сообщение 18.03.2010 20:54
Такая же беда! Забил! Smile
святоша
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) евро3
святоша
Ссылка на сообщение 22.03.2010 12:15
Сломалась наружняя ручка двери. Поискал на форуме, ничего не нашёл. Подскажите, покупать новую пластмассовую или может от 4RUNER подойдёт, может ещё от чего, у них же вроде метал? Или я ошибаюсь?
Грааль
Авто: Great Wall Deer G3 уже не
Грааль
Ссылка на сообщение 23.03.2010 11:10
от раннера подходит
святоша
святоша
Ссылка на сообщение 23.03.2010 17:36
Грааль писал(а):
от раннера подходит
Deep Space 9
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Deep Space 9
Ссылка на сообщение 24.01.2012 22:38
Доброго времени.
Ситуация такая:
Ветер дёрнул дверь и я схватившись за ручку её "оторвал". При осмотре оказалось что она вышла со штырей, они целы и я её поставил на место. Однако внутри есть пружина, без неё ручка болтается. Накладка при отвёрнутом винте не снимается (по камасутре не понятно как её снять) и пружину не смог поставить.
Как поставить пружину обратно, без снятия накладки можно или нет, тогда как её снять так, чтоб не сломать.
P.S. Салон старый, ручка квадратной формы.
Лень
Авто: ZX GrandTiger Самая!
Лень
Ссылка на сообщение 24.01.2012 22:42
На авто ру продавался Сейф с "евро" ручками, вот интересно как и от чего?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 24.01.2012 23:32
Лень писал(а):
с "евро" ручками
Наверно как и Сейф с шилдиком "Extreme". Izvini
Лень
Лень
Ссылка на сообщение 25.01.2012 00:04
turyst
Yes
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 25.01.2012 09:29
Deep Space 9 писал(а):
Ситуация такая:
Отвинчиваете винт у ручки открывания двери, сдвигаете ручку назад, она выходит из зацепления с обивкой и её можно попытаться вынуть. Если не получится, придется снимать обивку двери.
Pushistik
Pushistik
Ссылка на сообщение 25.01.2012 13:00
Доброго времени.
Ситуация такая:
Мне такой олень достался - ручка (блестючая, квадратная) на правой задней двери постоянно вываливалась, никак не получалось поставить. Подходов с 10 основательных сделал, пока не научился ставить. А исправил окончательно когда на ножки от винилки кусочки (колечком) насадил и потом отверточкой раздвинул. Там как-то все на уровне интуиции и ловкости рук получается вставлять. Вставлял "по месту".
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 25.01.2012 15:59
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
вот
вот так я делал
вот
