Всем доброго вечера. В последнее время машинка начала трогаться рывками в независимости от того как бросать сцепление и давить газ. И еще такое ощущение что во время езды едет как то туго, как будто насильно ее толкаешь а она на ручнике. Возможно нужно проверить топливную систему или дело во свечах??
Еще заметил когда холодный движок рывки почти незаметны, после прогрева увеличиваются..
По расходу точно пока не скажу, на счет рывков это уже долго длится они то существенные то нет. Происходит это где то меджу 1000-1300 оборотов --
потом все в порядке. Как будто возрастает давление топлива и все нормально. Одни говорят нужно чистить форсунки и топливную систему другие сцепление и т.д. С чего посоветуете начать??
Я возможно ошибаюсь, но симптомы умераюшего сцепления другие. Я думаю у тебя проблема или с топливной системой или с электроникой. Для начала можно начать с фильтра, регулятора давления, промыть форсунки, замерить бар на выходе из бен насоса, слить осадок с бака и т.д. Тем боле с таким пробегом лишним не будет
ugougo
На карбюраторной машине с бесконтактной системой зажигания так ведет себя навёрнутый коммутатор!! Но только не ... по списку выше
Электрика! Датчики!!! И зазор в свечах проверь.
Симптомы умирающего бензонасоса таковы:
1. Плохо заводится т.к. давление бензина в рампе мало.
2. Плохо едет (рывки и всё такое) это если заводится.
С бака грязь сливать не имеет смысла, т.к. всё не сольешь (такова конструкция, грязь и вода останется полюбому. поможет только снятие бензонасоса полностью.) если грешишь на бензин. проверь давление в рампе, пяти минутное дело. Но и при этом не факт что это бензонасос. может быть и фильтр, бензопровод.
