TSA
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) FULL
TSA
14.01.2012 19:12
**(в стадии наполнения)**
Всем доброго!!!
Опишу разборку двигателя
Сильно прошу не пинать
Использовалось: люди в количестве 3 шт. (6 рук), хороший набор инструментов,
навыков и сноровки по разборке китайского двигателя НЕТ,
(все 6 рук имели возможность не однократно разбирать двигатели ВАЗовского автопрома)
__//**Потребуется:**//__
**Головка на 13** для откручивания болтов масляного картера. (18 штук). С большим усилием отдираем картер от блока (т.к. прокладка картера отсутствует. Картер посажен на черный герметик возможно клей для лобовых стекол автомобилей).
**Головка на 13** для откручивания болтов масляного насоса вместе с приемным патрубком. (3 штуки).
**Ключ на 13** для ослабления генератора (2 болта).
**Головку на 22** для откручивания болта шкива № 15, снимаем шкив № 1,2,14 (собраны в единый модуль) не теряя шпонки №4 которая сидит жестко, но может слететь :-).
**Головку на 14** для откручивания болтов № 12,13 корзины сцепления № 11,10 (6 штук). Убираем корзину с диском сцепления.
**Головку на 17** для откручивания болтов №7 маховика с ободом №6 (6 штук).
Вал коленчатый №5 (далее коленвал)
**Головку на 13** для откручивания болтов щитка двигателя заднего (ПЫЛЬНИК МЕЖДУ КПП И ДВИГАТЕЛЕМ) №2 (2 штуки).
**Головку на 13** для откручивания болтов крышки- сальникодержателя коленваля (задняя) №4 (7 штук).Убираем резиновую прокладочку №1. **Ключ на 10** (можно пользоваться накидным или головкой) для снятия шкива с помпы (откручиваем 4 болта) снимаем шкив помпы и ремень генератора,
для снятия передней крышки откручиваем 11 болтов (имеют разную длину не перепутайте при обратной сборке). Прокладка возможно может и не пострадать . Датчик положения коленчатого вала остается на крышке.
**Головка на 19** для откручивания болта №8 крепящего (большую) звездочку распредвала №7.
**Ключ на 13** для откручивания натяжителя цепи №5 (2 болта).
Снимаем аккуратно обе звездочки не теряя шпонок. На цепи два звена имеют другой цвет так что совместите эти звенья с точками на звездочках при установке обратно
Спаниель
TSA
Спаниель
SERZ7459
TSA
TSA
14.01.2012 21:14
| SERZ7459 писал(а): |
| с какой целью разбор движки? |
Загорелась лампочка давления масла
короче стуканул
при первой разборке в домашних условиях конечно (частичной) как бы выявилось, что растянута цепь ГРМ
Заменив на новые .....
сняв головку Выяснилось, что стучит поршень по головке :-)
от сюда результат
РАЗБИРАЮ!!!
turyst
turyst
14.01.2012 23:53
кардинально
SERZ7459
SERZ7459
15.01.2012 17:59
жесть!!! с какого перепуга он стуканул?
какой пробег?
kuvlad
kuvlad
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1 Гже
16.01.2012 11:34
А на каком пробеге цепь грм менять надо ?
TSA
TSA
16.01.2012 21:38
| какой пробег? |
ТЫШЬ СТО
Скорее всего масло кака
TSA
SERZ7459
Alhimick
Alhimick
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
28.02.2012 18:28
Добрый день. Простите за вопрос чайника)) Решил покупать новый коленвал. вкладыши нашел только 0,25. Подойдут ли они? если нет то какие нужны и где их найти.
kashcei
Alhimick
Alhimick
28.02.2012 19:09
Из за масляного голодания провернуло вкладыши. задрало коленвал. растачивать его негде. Может есть номера вкладышей 000?
