рывки при трогании
ugougo
ugougo
Ссылка на сообщение 17.01.2012 00:41
Всем доброго вечера. В последнее время машинка начала трогаться рывками в независимости от того как бросать сцепление и давить газ. И еще такое ощущение что во время езды едет как то туго, как будто насильно ее толкаешь а она на ручнике. Возможно нужно проверить топливную систему или дело во свечах?? Pomogite Pomogite
ugougo
ugougo
Ссылка на сообщение 17.01.2012 11:39
Еще заметил когда холодный движок рывки почти незаметны, после прогрева увеличиваются..
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 17.01.2012 15:21
ugougo
Какой расход? Не увеличился?
ugougo
ugougo
Ссылка на сообщение 17.01.2012 15:40
По расходу точно пока не скажу, на счет рывков это уже долго длится они то существенные то нет. Происходит это где то меджу 1000-1300 оборотов --
потом все в порядке. Как будто возрастает давление топлива и все нормально. Одни говорят нужно чистить форсунки и топливную систему другие сцепление и т.д. С чего посоветуете начать??
Пробег 135000 до этого форсунки не чистил. Smile
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 17.01.2012 15:59
Я возможно ошибаюсь, но симптомы умераюшего сцепления другие. Я думаю у тебя проблема или с топливной системой или с электроникой. Для начала можно начать с фильтра, регулятора давления, промыть форсунки, замерить бар на выходе из бен насоса, слить осадок с бака и т.д. Тем боле с таким пробегом лишним не будет Yes
SERZ7459
Авто: Great Wall Safe
SERZ7459
Ссылка на сообщение 17.01.2012 16:14
1-электрика
2-топливо
3-тормозные суппорта (проверить не подклинивают случайно)
4-сцепление ( вероятность50%) УДАЧИ
ugougo
ugougo
Ссылка на сообщение 18.01.2012 00:47
Сцепление поменял буквально месяц назад (корзина, диск, выжимной, вилка). Спасибо буду разбираться, сразу отпишусь) Nalivai
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 18.01.2012 12:32
Выбег нормальный , тормозные диски не перегреваются ?
Фрол
Авто: Great Wall Safe F1
Фрол
Ссылка на сообщение 18.01.2012 20:42
Проверь нагрев дисков после 2-3 км. пробега по городу (пальцами).
Спаниель
Авто: Уже не Great Wall Safe (SUV G5)
Спаниель
Ссылка на сообщение 18.01.2012 22:00
ugougo
На карбюраторной машине с бесконтактной системой зажигания так ведет себя навёрнутый коммутатор!! Но только не ... по списку выше Crazy
Электрика! Датчики!!! И зазор в свечах проверь.
AmDm
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
AmDm
Ссылка на сообщение 19.01.2012 08:26
Симптомы умирающего бензонасоса таковы:
1. Плохо заводится т.к. давление бензина в рампе мало.
2. Плохо едет (рывки и всё такое) это если заводится.
С бака грязь сливать не имеет смысла, т.к. всё не сольешь (такова конструкция, грязь и вода останется полюбому. поможет только снятие бензонасоса полностью.) если грешишь на бензин. проверь давление в рампе, пяти минутное дело. Но и при этом не факт что это бензонасос. может быть и фильтр, бензопровод.
x-pere-men-t
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Китаец
x-pere-men-t
Ссылка на сообщение 19.01.2012 23:57
свечи.. у меня были похожие симптомы..
