4WD мигает постоянно кто сталкивался с такой проблемой?
На страницу 1 2  След.
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
valeryan
Ссылка на сообщение 09.01.2012 13:16
4WD на панели мигает постоянно, хотя передок отключен, красная кнопка 4H и 4L не горят. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? При включении зажигания реле щелкает три раза и начинает мигать 4WD. Сам передок подключается и отключается. Правда заметил передок очень быстро подключается можно сказать сразу после нажатия на кнопку 4H.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 09.01.2012 13:21
valeryan
Проверяй шайтан машинку, не выходит передний мост из зацепления.
А отключается он не в мосту а в раздатке.
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 09.01.2012 13:30
что за шайтан машинка и как его проверить? у меня впервые такой танк можно как нибудь по проще объяснить?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 09.01.2012 13:55
valeryan
Здесь есть 99,99% ответов на все вопросы про ПЦ http://www.chinamobil.ru/bb/search.php
Но а это конкретно по твоему. http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 09.01.2012 19:18
СПАСИБО!
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 10.01.2012 17:43
Вообщем ситуация такая поехал я сегодня в сервис за ранее распечатал вот по этой ссылке http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki показал мастеру сказал вот проблемка такая вот так надо сделать. Подняли машину смотрим а у меня совсем другая ШАЙТАН МАШИНКА . Вместо 5 винтов всего 3, сняли крышку, внутри вал на который одевается всего одна шестеренка по типу что на картинке только вместо резинового отбойника железный и все больше нет там ничего, сам моторчик отдельно висит. Жаль фоткать не получилось. Завтра залезу под машину сфоткаю. Даже не знаю как быть до официалов надо в Казань тащится если за день не сделают фиг его знает где нужно будет переночевать.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 10.01.2012 18:13
valeryan
На сервисе такой ремонт делать не будут, у них просто замена шайтанки и все. Сам раскрой крышку и пускай кто нибудь попереключает режимы заодно увидишь работает она или нет, если нет в ручную выключи мост и ищи что не работает.
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 10.01.2012 18:45
Так я его открыл он крутится туда сюда. Еще вместе с крышкой с вала выходит одна большая шестеренка и в самом корпусе есть пластмассовый ограничитель и все больше там нечего смотреть. Вот эта шестеренка крутится при включении 4H в одну сторону при выключении в другую.А когда мы вытащили шестеренку и включили полный привод он крутился постоянно.А как вручную отключить мост?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 10.01.2012 19:45
Если шайтанка работает и отрабатывает режимы тогда ищи дальше по схеме.
Далее это датчик и сигнал с него.
когда нажимаешь 4h у тебя датчик перестает мигать ?
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 10.01.2012 21:33
Да перестает, когда нажимаю 2h три раза щелкает и дальше мигает ни каких щелчков нет. Если включить и выключить зажигание снова три раза щелкает и начинает мигать.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 11.01.2012 10:38
Проверь контакты датчиков положения.
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 12.01.2012 19:10
Бесполезно, мигает и все. А что будет если я так буду ездить?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 12.01.2012 19:17
valeryan
понижайка включается? Если нет, то очень похоже на выход из строя датчика скорости вращения раздатки. Симптомы примерно такие же.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Почитай эту http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4853 тему. Раздатка такая же.
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 13.01.2012 10:54
включается и отключается, но на табло мигает 4WD, возле кнопок то же ничего не горит после отключения. Наверно это у меня особый случай что ли.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 13.01.2012 11:06
valeryan
Мигание - сигнализация о какой то неисправности. К сожалению продиагностировать ЭБУ раздатки нечем. Только методом научного тыка Izvini
