Zloi giharka
Авто: Great Wall Safe
Zloi giharka
25.05.2021 19:29
Добрый!а у меня стрелка на приборе не поднимается выше первого деления,сейчас летом максимум полтора показывает!это что датчик шалит?который одноконтактный?есть чем его заменить или только оригинал!?так то вроде приловстлся,но все ровно не понятно какая температура,хотелось бы что бы правильно показывал!читал где то на форуме что кто то проваривалтего в кипятке!)))))))
oo24aa
oo24aa
25.05.2021 21:21
Термостат проверь, похоже заклинило в открытом положении. Можешь даже не снимая. При прогреве сравнивай температуру (можете даже руками) верхнего и нижнего патрубков, если прогреваются одинаково, то термос.
Zloi giharka
Zloi giharka
26.05.2021 01:23
Спасибо посмотрю!нооо...как бы термостат при чем?стрелка в приборка от датчика пляшет!?машина то прогрета до рабочей температуры,а стрелка не поднимается выше,стоит между первым и вторым делением,когда жарко или пробки в городе до половины второго и все!
oo24aa
oo24aa
26.05.2021 09:31
На ходу идёт обдув радиатора воздухом как от карлсона, чем быстрее тем сильнее, а так как термос открыт, это все после радиатора идёт в блок по большому кругу. Когда стоишь обдува нет, но объем охлаждает в большом круге большой и мотор потихоньку начинает греться. Так что датчик скорее всего живой, а вот термос под вопросом
oo24aa
sledoput
sledoput
04.06.2021 15:14
[quote="Zloi giharka"]?есть чем его заменить или только оригинал!? То же самое было Заменил датчиком ТМ 100 от УАЗа По резьбе подходит Только родной прибор с ним работать не будет ,нужно где то приспособить прибор то же от УАЗа Я его установил в левом углу торпеды вплотную к стойке Если колхоз не смущает получаешь четко работающий с цифрами прибор
oo24aa
oo24aa
12.06.2021 11:57
Zloi giharka
Ну и что у тебя было то? Народу интересно!
DJONIK626
DJONIK626
06.11.2021 23:04
bugor писал(а): |
А чем такой вариант плох?.Из колодки реле малой скорости вытаскиваем 85 клемму,на ее место ставим клемму соединенную с проводом 87 контакта или АКБ,все,после выключения зажигания при повышении температуры сработает вентилятор.Все протестино,все работает. И помпа не надо. |
Помпа нужна для того чтоб в салон не просто теплый воздух шол а чтоб так сказать ташкент зимой был будет печка лучше прогреваться и тогда не надо будет мутить с термостатом а потом долбаться с заменой прокладки под головой
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
oo24aa писал(а): |
На ходу идёт обдув радиатора воздухом как от карлсона, чем быстрее тем сильнее, а так как термос открыт, это все после радиатора идёт в блок по большому кругу. Когда стоишь обдува нет, но объем охлаждает в большом круге большой и мотор потихоньку начинает греться. Так что датчик скорее всего живой, а вот термос под вопросом |
у меня сейф 2008 года на программу телефона с ОВД передаёт что температура 88 карсон срабатывает на 92 градусах а стрелка один фиг выше второго не поднимается
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
А кто подскажет кто то писал что помпу надо ставить на патрубок который идет от печки к блоку 4 цилиндра или на птрубок который идёт от термостата.. Вопрос в том куда она должна давить от термоса на печку или от печки в 4 цилиндр????
Treshmor
Treshmor
06.11.2021 23:31
сергей deer писал(а): |
У меня всё работает в штатном режиме.С засранной СО, с пробитой прокладкой, с ГБО охлаждение будет мозг ..ать! |
У меня ГБО установлено и всё работает нормально. Наоборот, редуктор отнимает часть тепла и помогает охлаждать мотор насколько я понимаю.
