Вентиляторы охлажения.
На страницу 1 2 3 4  След.
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
cas_alexi
Авто: ford focus 2
cas_alexi
Авто: ford focus 2
Ссылка на сообщение 16.02.2007 14:51
Итак.
Под капотом 2 вентелятора: перед и за радиатором
Есть маза что в один из них попало нечто...
Итог.
Странный шум (очень похоже на звук старого кулера в компе)
из под капота + его слышно из салона.
Промыть все? или как?
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 18.02.2007 10:51
для начала завести машину и посмотреть на вентиляторы... можно на заглушенной машине покрутить руками оба.. можно снять передний вентилятор и проверить его..
cas_alexi
Авто: ford focus 2
cas_alexi
Авто: ford focus 2
Ссылка на сообщение 19.02.2007 11:40
шумит вент кондея, на ТО скажу сервис мэнам, пусть сморят
Mak Simm
Авто: QQ
Mak Simm
Авто: QQ
Ссылка на сообщение 04.05.2007 06:09
Встречался с подобной проблемой.
В вентиляторе появился шум. Задний вентелятор вообще не крутился. Отгнал машину в сервис. Там заменили фреон в кондиционере. XeXe Сказали, что вентеляторы в порядке. Шум не исчез. Загнал машину на яму. Из переднего вентелятора достал камень. Шум исчез. Задний вентелятор так и не крутится. На мои вопросы о причине в сервисе сказали, что задний вентелятор включается только когда температура в радиаторе превышает критическую. Электроцепи проверять отказались.
Что то я не верю сервису. Crazy
кирилл
Авто: Dodge Caravan SE 2005
кирилл
Ссылка на сообщение 04.05.2007 09:19
Зря не верите, это именно так. У вас что, двигатель греется? Проверить проще простого, заведите машинку и не двигайтесь никуда подольше. Сейчас уже более-менее тепло, думаю, что спустя минут 10 включится ваш вентилятор на некоторое время. А вообще, в двигателе 0.8, у меня именно такой, очень хорошая система охлаждения и вентилятор включается крайне редко.
Mak Simm
Авто: QQ
Mak Simm
Авто: QQ
Ссылка на сообщение 04.05.2007 13:15
Увы. И полчаса и час... НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Sad
кирилл
кирилл
Ссылка на сообщение 04.05.2007 16:32
а температура на градуснике норамальная? Если нормалная, значит все в порядке, будет пожарче - включится.
Mak Simm
Авто: QQ
Mak Simm
Авто: QQ
Ссылка на сообщение 07.05.2007 06:30
У меня электронная приборная панель. Одного сегмента не хватало до критического уровня температуры двигателя. Дальше как то уже боязно держать было. Буду НАДЕЯТЬСЯ, что вентелятор сработает.
кира
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8
кира
Ссылка на сообщение 24.05.2010 18:55
Здравствуйте!! Вы бы не могли бы подсказать, что может шуметь (как моторчик или компрессор) в двигательном отсеке со стороны АБ, после выключения зажигания?
Спасибо!!!
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 24.05.2010 19:58
Это вентилятор системы охлаждения работает...выкл. автоматически после размыкания контактов на датчике температуры радиатора.
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 24.05.2010 20:15
Именно так Smile
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 24.05.2010 22:26
Спасибо!!!
можно поконкретнее,т.к включение вентилятора охлождения не всегда совпадает с выкл зажигания
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 24.05.2010 22:46
Оно и не должно совпадать...зависит от температуры.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 24.05.2010 22:55
а зачем тогда утверждать что это вентилятор(у меня из 3-4 выкл зажигания после поездки 1 раз совпадает с выкл зажигания)
Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:
у кукушки на радиаторе нет датчика т.о.ж он на двигателе,при выходе из строя термостата - закрыт,включится аварийный обдув двигателя воздухом
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 25.05.2010 09:45
Капот поднять-и всё будет понятно.
Без разницы... Izvini
