Автономный подогрев(ПЖД, фены и прочее)
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 27.12.2011 09:20
"Автономками" называют всё, что может греть и не зависит от двигателя. Слэнг такой.
Они делятся на подогреватели двигателя и обогреватели салона.
Подогрев двигателя бывает устройствами, работающими от сети 220 вольт и работающими от АКБ, используя топливо(солярка, бензин).
Для обогрева салона используют автономный обогреватель салона(фен), который работает от АКБ и на солярке(есть на бензине и газе).
У меня установлен ПЖД "Теплостар":
Салон греет фен "Планар":
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 27.12.2011 10:50
Здесь же можно писать и о подогреве топлива(электроподогрев и от тосола).
G68gaz
Авто: Lifan Solano
G68gaz
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 27.12.2011 19:37
Была ваз 2108(дизель) и стоял электрический котел2(квт) дома было удобно в гараже включать а вот на работе приходилось ребят просить и переноски таскать. Очень не удобно( не повторять ошибок). А вот топливо я подогревал(не ржать Very Happy )самогонным апаратом. Nalivai Сам прибор был маленький в руке умещался из нержавейке. Пары самогона надо охлаждать а тут наоборот антифриз грел трубку по которой шла соляра. А еще видел когда медную трубку накручивали спиралью на топливном фильтре и по трубке пускали антифриз. Yahoo слава богу дожили что сейчас есть очень большой выбор автономок Horosho в инете видел электрические подогреватели аккумуляторов и стоек (амортизаторов) и топливные фильтра.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 08.01.2012 17:02
У меня 2 дополнительных бака на автономки(фен и ПЖД).
Заправлялся и забыл завернуть крышку. Конечно, она благополучно потерялась. Путем сравнения оставшейся в наличии выяснил, что это крышка расширительного бачка ВАЗ(08,09,12,14 и т.д.).
G68gaz
Авто: Lifan Solano
G68gaz
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 08.01.2012 20:40
Леха а можно подобрать пжд и фен чтоб работали на одном виде топлива (бензин или соляра) и питание чтоб одинаковое(12или 24v)?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 08.01.2012 20:48
Можно.
G68gaz
Авто: Lifan Solano
G68gaz
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 08.01.2012 20:54
Ок! Тогда время придет поможешь советом? Horosho
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 08.01.2012 20:59
У меня фен и ПЖД завода Теплостар(Самара). О других ничего не знаю.
G68gaz
Авто: Lifan Solano
G68gaz
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 08.01.2012 21:34
Вот про них сегодня и читал. Yahoo
КОСТАНТИН
Гость
КОСТАНТИН
Ссылка на сообщение 09.01.2012 19:52
Инфа-может кому пригодится http://www.dalnoboi.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=21280
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 09.01.2012 19:56
Там, кроме пустого трепа и ностальгии по керогазу, нет ничего полезного.
КОСТАНТИН
Гость
КОСТАНТИН
Ссылка на сообщение 09.01.2012 20:02
Ты ,что за 4 мин успел прочитать 112 сообщений и сделать выводы?Снимаю шляпу
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 09.01.2012 20:05
А то ты открытие сделал, дав эту ссылку. Там я даже где-то писал про проблему с помпой.
КОСТАНТИН
Гость
КОСТАНТИН
Ссылка на сообщение 09.01.2012 20:17
Нет тебя там
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 10.01.2012 08:46
Поставил вазовскую крышку на бачок. У неё резьба немного длиннее и крышка заворачивается глубже.
