Работа АБС?
На страницу 1 Пред.    След. 80
naivniy
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
naivniy
Ссылка на сообщение 23.12.2021 20:54
Продолжаю наблюдать за АБС. У нас морозы до 20 градусов, сегодня поехал по трассе - смотрю погасли АБС и восклицательный знак, потом загорелись. через минуту опять погасли. Когда гасли абс работал как положено, загорались - отключался. Назад ехал тоже полдороги горели лампочки, полдороги нет. Какой то зависимости когда загораются и гаснут не было, ехал по ровному асфальту, загорались и гасли, ехал по кочкам - были погасшие и не загорались. К дому подъехал с погасшими лампочками, машину не глушил, сбегал за диагностикой и подключился к блоку, прочитал ошибки C1200, С1201, С1203 - ошибки с передних левого и правого датчика. Попробовал проехать в режиме Live data, метров 500 ехал, все работало, скорость со всех датчиков показывало одинаковую, потом загорелись лампочки, блок отключился и больше я к нему не смог подключиться.
Подскажите, это где-то нет контакта, а на морозе он появился, или что-то с зазорами датчиков, на морозе изменились, в норму пришли.
И могут ли неисправные датчики быть причиной того, что блок не отвечает на диагностику?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 23.12.2021 21:35
Вряд ли, скорее проблема с питанием или с передачей данных
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 24.12.2021 08:09
Скорее от мороза плата сжалась и контакт появился. Или влага высохла и коротить перестало.
Вероятно где-то дорожка оборвана, ну или провода коротят. Датчики оба в норме и скорее всего не перетерты. Хотя я бы все равно провода в арках глянул - может стояли колеса нестандартные или еще как провода потерло или надорвало
naivniy
naivniy
Ссылка на сообщение 24.12.2021 08:24
Вчера вечером ставил машину - лампочки абс и воскл знак горели. Утром сегодня вышел (-20 держится), включаю зажигание - лампочки погасли, завел, ничего не горит. Подключаю диагностику, читаю коды, кодов ошибок нет, но в момент чтения кодов загораются обе лампочки. Читаю еще раз - кодов нет, лампочки горят. Проехал метров 100 в live data, скорость со всех датчиков показывало, потом блок опять перестал отвечать
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 24.12.2021 11:44
Значит тестирование прошло. Всё же где-то по линии блок АБС - передние датчики контакт пропадает
naivniy
naivniy
Ссылка на сообщение 24.12.2021 13:06
Непонятно только что когда начал читать ошибки прибором - лампочки сразу загорелись, ошибок не было при этом. И на ходу все датчики скорость показывали (с горящими лампочками абс и воскл.знак) , а через 100 метров блок просто перестал отвечать, опять к нему не подключишься.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 24.12.2021 13:16
Ошибка не сразу вылазит и АБС не сразу отключается. Метров 300, может 100 надо проехать, пока он ошибку найдет и зафиксирует. Лампа в обратную сторону тоже ведь может гаснуть, если АБС начинает датчики исправными считать за эти 300 метров.
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 11.08.2022 20:18
мужики , кто знает какое должно быть сопротивление на датчиках АБС ? суть проблемы : АБС срабатывает при торможении на маленькой скорости , 10 - 15 км/ч , чаще при повороте . замерил сопротивление , на переднем левом 1470 Ом (как и на запасном заднем б/у датчике) , на переднем правом 1280 , зад. лев . - 1420 и зад. прав. - 1380 Ом .
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 12.08.2022 07:55
Вряд ли дело в сопротивлениях. Более вероятны механические причины: https://www.drive2.ru/b/2452390/
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 12.08.2022 20:52
опять же все начинается с датчиков ...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.08.2022 22:24
Кольцо abc лопнуло наверное или забито в хлам
wootson
Авто: Great Wall Hover H3
wootson
Ссылка на сообщение 10.11.2022 10:29
Добрый день!
Вопрос по АБС Тигго Т11, 1,8 л, 2008 г.в.
При сработке АБС загорается лампочка АБС, как и должно быть.
Продолжаем движение, а лампочка АБС не гаснет...
Только после того как выключишь зажигание и опять заведешься, лампочка тухнет
и АБС опять работает нормально.
Так должно быть? Izvini
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 10.11.2022 15:10
нет,если индикатор абс загорелся,значит есть проблема и он перестаёт работать, нужно читать ошибку и от этого плясать
wootson
wootson
Ссылка на сообщение 11.11.2022 07:46
Ошибок никаких нет...! Izvini
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 11.11.2022 10:22
А вы их как проверяете?
