Про лампу температуры и уровня ОЖ (вообще и мигание в частности)
На страницу   След. 15
Alert
Alert
Ссылка на сообщение 07.02.2007 09:39
Что она означает? Ведь есть датчик температуры со стрелочным индикатором, по которому совсем не трудно определить температуру? Зачем тогда эта красная лампочка?
Спрашиваю не просто так, дело в том, что когда у меня несколько месяцев назад потек радиатор печки, то загоралась эта лампочка, когда выливался тосол. Однако температурный датчик показывал нормальную температуру. Складывается такое впечатление, что эта лампочка идициирует не перегрев, а недостаток охлаждающей жидкости.
Сегодня, пока ехал на работу он вдруг начал загораться и тухнуть. Что это значит? Когда приехал глянул уровень тосола в расширительном бачке - было меньше минимума. Неужли это датчик уровня тосола?
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 07.02.2007 09:42
Именно так Nalivai
Alert
Alert
Ссылка на сообщение 07.02.2007 09:46
Так он что, прям в расширительном бачке меряет? Стало быть надо доливать? Куда это он у меня делся ,))))
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 07.02.2007 10:03
У меня на Гольфе датчик стоял прямо в бачке, и зимой, когда на улице холодно, а уровень тосола ниже метки на панели приборов загорался индикатор.
После прогрева двигателя тосол поднимался и индикатор гас Smile
StSlava
Авто: Chery Amulet А15(VI)
StSlava
Ссылка на сообщение 07.02.2007 14:03
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик показывает температуру охлаждающей жидкости двигателя, если ключ зажигания находится в положении 2.
В нормальном режиме движения стрелка должна находиться в пределах нормальных значений. Стрелка может покидать пределы нормальных значений, если температура окружающего воздуха слишком высока, а автомобиль перегружен.Не смотря на это, можно продолжать движение, если не загорается контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости. Если контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости загорается, следует выключить двигатель и проверить систему охлаждения как можно скорее.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 07.02.2007 14:10
вот уж чего не советую, так это немедленно после остановки двигателя браться за проверку системы охлаждения. Минимум 5 минут подождать и тем более не прикасаться к крышке расширительного бачка.
Так, горький опыт соседа по гаражу.
StSlava
StSlava
Ссылка на сообщение 07.02.2007 14:15
я вообще советую проверять на гарантийном сервисе
имеется в виду , что работу двигателя - прекратить.
проверить систему охлаждения до следующего включения двигателя
Ссылка на сообщение 07.02.2007 14:35
Ошибка перевода с китайского. Датчик уровня охлаждающей жидкости, расположен сбоку на расширительном бачке. Контрольная лампа показывает недостаточный уровень антифриза. Проверено на собственном опыте.
А то и больше. Правда у нас на Амулетах выплескивается не кипяток, а просто горячий антифриз, градусов 40-50.
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 07.02.2007 14:40
Зато пока теплый - можно крышку открутить, как остынет - Crazy не свернешь. Если изначально крышку слабовато завернуть - тоже плохо. Засада.
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
Ветал
Ссылка на сообщение 07.02.2007 14:57
Непонятно! Что будет, если крышку плотно закрутить, а потом чуть-чуть на восьмушку открутить?
Ссылка на сообщение 07.02.2007 15:13
А все нормально будет, я так и делаю, только меньше чем на восьмушку Yes
Alert
Alert
Ссылка на сообщение 07.02.2007 15:21
Я представляю как бы это выглядело, регулярно, через каждые 5 минут, я глушу двигатель, выбегаю и смотрю на уровень антифриза в расширительном бачке. Убеждаюсь, что жидкость есть, снова завожу и еду 5 минут до следующего сигнала лампочки ,)))
Инструкцию я читал, из инструкции не ясно, что означает эта лампочка, потому и вопрос задал. Теперь все понятно, всем спасибо, куплю тосола и долью.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 07.02.2007 22:45
Не советую это делать. В системе охлаждения на горячем(работающем) двигателе в системе охл. должно поддерживаться давление около 1,1 атм.
Делается это для увеличения темпиратуры, при которой антифриз закипает. Т.к антифриз это раствор спирта в воде(так, по-простому), а у спирта темп. кипения примерно 75 град, то антифриз без давления не выдержит даже 100 градусов.
Недокручивая пробку Вы рискуете сбросить рабочее давление и спровоцировать кипение.
Самая простая проверка - попробуйте сжать пальцами толстый патрубок где-нибудь у радиатора, если давления не почувствуете -
отверните пробку на 0,5 оборота и если из-под нее не шипит воздух то только тогда открывайте.
Ссылка на сообщение 07.02.2007 23:36
Ну речь все таки шла о том чтобы просто не затягивать её, т.е. затянуть и чуть чуть отпустить. А то пришлось на холодной с рычагом откручивать XeXe
Вот это ценная мысль.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 08.02.2007 11:40
Ну на холодном движке пробку с резьбой, как на Чери, вообще тудно открутить, когда мотор остывает антифриз сжимается, давление отрицательное. Физика, блин, вот и приходиться её газовым ключом...
Если патрубки не сплюснулись на хол. двигателе, прпробуйте его тоже сжать - давление поднимится.
Если сплюснулись- после того, как откроете побку с помощью газового ключа, долейте антифриз , при нормальном уровне сплюскиваться не должны.
