Лекзандер
Andrey
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
11.02.2007 00:17
Andrey
Что то ничего на ум не приходит по разнице в движении машины вперед и назад..... Разве только что обычно при езде назад сам держу ногу на сцеплении и еду с легкой пробуксовкой.....?
Так-то передаточное число заднего хода побольше чем у 1 передачи, мотору легче.
Я сегодня (на предидущей странице ) писал как проверить сцепление, попробуй, и если не сложно напиши о результате, может что-нибудь и всплывет.
Надеюсь, что у тебя будет всё ОК, желаю удачи.
Andrey
Andrey
17.02.2007 11:13
Мих писал(а): |
Andrey
Что то ничего на ум не приходит по разнице в движении машины вперед и назад..... Разве только что обычно при езде назад сам держу ногу на сцепЯ сегодня (на предидущей странице ) писал как проверить сцепление, попробуй, и если не сложно напиши о результате, может что-нибудь и всплывет.
Был со своей болячкой в сервисе на Ярославке. Выяснилось, что сцепление горит из-за блокирования задних колес ручным тормозом при движении назад. Неправильная регулировка стояночного тормоза исправлена, все работает в норме. Проверил по глубокому снегу за задей передаче, запаха сцепления нет.
Всем на заметку.
Мих
Мих
17.02.2007 14:44
Andrey писал(а): |
Неправильная регулировка стояночного тормоза исправлена, |
Андрей, если не трудно, уточни что именно в регулировке - перетянут. неправильно проложен трос или ещё что-нибудь. Буду очень благодарен.
SouthRegion
SouthRegion
Авто: ЗАЗ-966 Turbo -:)
17.02.2007 21:08
У меня тоже скрипит сцепление при отпускании педали, причем на холодную не скрипит. Если меделенно поэтапно отпускать, то поскрипывает, но звук вроде как не металлический. Как где-то наверно резинка скрипит...
Пару дней назад брызгал WD на шток и детали изнутри салона - безрезультатно, пытался сегодня вычислить где скрипит снаружи - оказалось вроде как в районе движения штока цилиндра сцепления закрепленнного на коробке, полезть туда не просто.
Может у кого такое было?
Andrey
Andrey
17.02.2007 21:16
Мих писал(а): |
Andrey писал(а): |
Андрей, если не трудно, уточни что именно в регулировке - перетянут. неправильно проложен трос или ещё что-нибудь. Буду очень благодарен. |
На регулировку вызывали их главного технического спеца, который не сразу разобрался что и как регулировать. Но в итоге потом в конце его резюме: на задних колесах тормозные колодки стояночного тормоза имели увеличенный зазор, что давало им возможность качаться-болтаться внутри и при движении колеса назад клинить колесо. В результате регулировки колодки развели и им стало негде болтаться и теперь заклинивание исключено. Приехал в сервис вечером в 17, а уехал в 21-20!!!! Поскольку работают у машины слесари какими-то урывками сам я не смог в деталях разобраться, но регулировали только на колесах. Заплатил 1120 руб. так как регулировки не гарантийная ситуация.
Мих
Мих
17.02.2007 21:20
Andrey
Спасибо, приму к сведению.
mivikey
mivikey
19.02.2007 11:40
Про сцепление: такая же ерунда, разворачивался задом по рыхлому снегу, чуть буксонул, а запах...! Обнюхал всю машину -такое впечатление. что идет он откуда-то из-за левого переднего колеса. На трассе вповедении сцепления и переключения скоростей вроде бы ничего нового не обнаружил. Попробую прислушаться в тишине. Да, датчик полногопривода не разу не зажигался, хотя по словам друзей (я их просил посмотреть со стороны) тянули все колеса. Кто-то на форуме писал, что при нормальной работе датчик и не должен загораться. А при повороте ключа зажигания должен он хоть на секунду вспыхивать или нет? На неделе должен ехать на ТО1, попробую отрегулировать стояночный тормоз.
german69
german69
23.02.2007 21:42
На тиггу какой фирмы ставится корзина сцепления и диск сцепления? есть ли аналоги от РАВ4? поделитесь кто менял сам.
Вован!
german69
german69
24.02.2007 10:09
складские автомира -говорятдиск сцепления один в один от мицы,
вот только артикула несмогли подсказать.кто нибудь менял на неоригинальный? что подходило?
Экстремал
Экстремал
24.02.2007 10:52
Andrey писал(а): |
так как регулировки не гарантийная ситуация |
А разве гарантия не призвана исправлять неправильные регулировки? Воопще-то да, это должна быть ещё предпродажная подготовка! А поскольку мы понимаем, что выяснить это на глаз тяжело - обязаны делать бесплатно! Кидают нас как хотят, пора через суд наказывать!
Вован!
SouthRegion
SouthRegion
02.03.2007 21:03
Привет Всем !
Хочу спросить совета у Тиго-сообщества: стала (раньше, вроде бы скрипа не замечал, сечас пробег 6500 и где-то недели две пытаюсь уже бороться) скрипеть на "горячую" педаль сцепления при отпускании педали.
Причем на ходовых качествах это не сказывается - просто гадкий скрип, вроде как резинка.
Ведь в пробке часто педаль сцепления приходится отпускать понемногу, какбы понескольку сантиметров (дискретно чтоли назвать это) и вот в эти моменты идет это скрип и довольно шумный, вроде как резиновый, но низкой частоты.
Пытался брызгать WD-шкой (как прочитал в форуме) на педаль изнутри салона - не помогло. Утром приходишь, на холодную все идеально, как не пытаешься спровоцировать скрип -не получается.
Было ли такое у кого-то и как решали?
