ciamina
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Авто: Chery indiS Comf
09.05.2012 19:52
| ciamina писал(а): |
| Други, перегорела правая противотуманка.. Кто менял - проведите ликбез! |
Вот он (Dmitry-ch) менял. Он же и ругался. Спроси у него.
ciamina
ciamina
09.05.2012 20:00
| Дмитрий П. писал(а): |
| Вот он (Dmitry-ch) менял. Он же и ругался. Спроси у него. |
Мерси, обращусь..
Dmitry-ch
Dmitry-ch
Авто: hyundai solaris 1.6AT
10.05.2012 09:37
Ну что ж, раз проблема назрела, будем ее решать
Действительно, пришлось менять обе противотуманки, сгорели с интервалом 3 дня, особо сложного там ничего нет, но придется проявить аццкое терпение и ловкость. Больше всего китайской родни было помянуто именно при замене правой фары, защелка пружины вне зоны видимости, все на ощупь
Что понадобится:
1. Отвертки крестовая и плоская (желательно короткие)
2. Гаечный ключ на 7
3. Маленькое зеркальце
4. яркий фонарик, или дневной свет
5. Лампочка H7 (я купил osram обычный за 250 рублей, цветовая температура подошла)
Для правой противотуманки, выкручиваем руль до упора вправо (при заведенном двигателе).
Выкручиваем ключом на 7 вот эти саморезы
Аккуратно, чтобы не повредить выкручиваем вот этот ПЛАСТИКОВЫЙ болт
затем, поддев плоской отверткой, вытаскиваем чопик, в который был вкручен этот болт.
Теперь, просто отгинаем освобожденный пластик крыла, насколько позволит колесо, сломать не боимся, пластик очень гибкий и прочный.
просовываем руку, и откручиваем круглую крышку на четверть оборота против часовой, она снимается легко.
Теперь, берем зеркальце, фонарик, и внимательно изучаем как крепится пружина, удерживающая лампочку.
Выглядит примерно так (фотки чужие, но там все также)
Это в закрытом состоянии - обратите внимание, усики сперва нужно надавить вниз, а затем свести вместе.
Так это выглядит в открытом состоянии.
Собсна дальше, снимаем оба провода с лампочки, освобождаем пружину (ЦЕПКО ДЕРЖИМ, чтобы не упала внутрь фары), вынимаем старую лампочку, вставляем новую, НЕ КАСАЯСЬ СТЕКЛА, с помощью терпения, ловкости рук и такой то матери возвращаем пружину на место, собираем в обратном порядке.
PROFIT!!!
ciamina
вячеслав1981
Dmitry-ch
вячеслав1981
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
28.12.2012 17:58
ПТФ можно отрегулировать? А то у меня светят прямо перед бампером и этого света не видно. Хотелось бы приподнять.
AL-X
AL-X
Авто: Chery indiS
29.12.2012 02:56
Pafka
по умолчанию нельзя.
вячеслав1981
вячеслав1981
Dmitry-ch
AL-X
