Выбрасывает масло со щупа
Denis_084
Авто: Foton BJ 1041 Ollin
Denis_084
Ссылка на сообщение 22.11.2011 16:45
Добрый день! Может кто подскажет: На фотоне 1049 двиг исудзу выбрасывает масло со щупа - идут газы и масло как из фонтана льет. На прошлой неделе заменили прокладку ГБЦ, поршневую группу, голову шлифанули, вроде перестало, проехали 150 км и опять началось. Двигатель работает нормально, запускается без проблем. Может дело в каком датчике? Вообщем что делать - не знаю, может кто знает или сталкивался с этим? Зараннее спасибо.
КОСТАНТИН
Гость
КОСТАНТИН
Ссылка на сообщение 22.11.2011 20:28
,Была такая проблема у меня.Сначало думал засорился сапун с двига[еле нашел его]Нормально-потом через день -два само прошло.Скорее всего перелил масло и когда едешь с горы да еще газку дашь- чуть брызгало.Стал лить масло не по верхней метке щупа, а не доливаю милиметров 5.Все стало нормально.Вообще к заскокам китайца надо привыкнуть.Пример-отказал датчик топлива-стал засекать заправку по сидометру,через 1 ГОД датчик снова заработал-уже год все нормально.И таких примеров куча
