С тех пор,как появилось это понятие я задался вопросом...а почему ходовые огни? Мы чего,по морю ходим на кораблях? Сказали бы проще-габаритные,или стояночные...непонятно,как они должны выглядеть.
А никто не заморачивался сделать из противотуманок дневные ходовые огни!?
Я поставил , пока запитал как противотуманки, планирую логику: включено=(зажигание+ремень) - габариты.
(Пара транзистров у блока включения ламп), фото установки выложу позже. Но ставятся просто
Emelya писал(а):
Это термин из нового техрегламента, а так они называются "Фары дневного света".
по ГОСТ Р 51709-2001 это : "Дневной ходовой огонь"
quq
Это конечно все хорошо, но я имел в виду независимое от габаритов включение фар и работа с пониженным энергопотреблением (напряжением).
Emelya
В принципе это одно и то же, так-как лампа больше положенного тока не возьмет. Я где-то читал, что на некоторых моделях используется для этих целей дальний свет, но на него подается более низкое напряжение.
А габариты предназначены для обозначения автомобиля на стоянке, а не в движении, так что вполне могут.
"Дневные ходовые огни" могут включаться без габаритов?
да!
Именнно так, запитать ДХО от промежуточного реле света (контакты А9 или А11 блока предохранителей), указанные ДХО имеют встроенный стабилизатор тока от +12 и мощность одной фары = 3,7 вт.
схему подключения с местом положения данных приборов
как и .
Наконец то добрался до переключателя, т.к. оказалось что реальных схем переключатяля внешних световых приборов в доступности нет, пришлось разбираться.
В результате транзисторную логику ставить не стал, нашел проще и надежней. При этом ДХО (вместо ПТФ) включены при зажигании и выключены, при включенных габаритах и соответственно при ближнем/дальнем. Если еще найти где земли ПТФ, то можно и отключение по ремню реализовать.
Пока оставил так.
Крепление вырезал из листового 2мм. дюраля. Можно закрепить без загиба листа (2 самореза, от проворачивания, в прилив усилителя бампера).
Установить при готовой выкройке можно не снимая бампера.
Проблема только в разьеме, я вырезал из противатуманок, в крайнем случае (токи маленькие) можно вставить оголенные концы проводов от Огней в разьем (маму) противотуманок и обмотать изолентой.
Плюсы:
+ Мощность 7,2вт вместо 130вт(туманки + габариты).
+ Вес на бампере.
+ Не забудешь включить и выключить (питание при зажигании).
Минусы:
- в качестве противотуманок врядли можно применять (но за три года не разу не было необходимости).
- Пластик а не стекло (помутнеют, но должны светиться, а не светить)
- Изменение конструкции авто
крепление ДХО
Кремление фар к пластине 2 винта М5 с головкой "в потай", резиноввой прокладкой 1-2мм. между кронштейном и пластиной можно регулировать угол по вертикали. У меня ее нет. Ось светого пучка при такой устоновке (расположение отверстий на выкройке) чуть наружу и вниз, но можно и по другому установить. Фары в отверстия для ПТФ садятся плотно, не болтаются.
зы. теперь когда завожу из дома машинка в темноте огнями светит. Надо все таки логигу по ремню делать. Может кто знает где конкретно ПТФ-ки на землю садятся? Не охота жгуты раслетать
Выкройкавнешний видможно закрепить и так, на саморезы, см. текстзакрепилвот для сравнении с ближним, (до того как переключательне переделал)
