Задняя скорость
Mfenix
Авто: Tiggo 2X4, Т3, серебристый
Mfenix
Ссылка на сообщение 23.01.2007 09:42
АЙ НИД ХЕЛП, однозначно!!!!
Вопрос такой...
Едя домой с салона столкнулся с такой проблемой -
раза два никак не мог включить заднюю передачу....-уж и так.. и сяк я ее пытался втыкнуть.... оба раза она включалась неожиданно где-то с 5 попытки....
SASS
SASS
Ссылка на сообщение 23.01.2007 11:34
Если не "воткнулась" с первого раза - отпусти на мгновение педаль сцепления ( рычаг ПП - на нейтралке Very Happy ), затем опять выжми и "втыкай"... Horosho (Причина "невтыкания"- "звёзды( шестерни) не так сложились..." XeXe Nalivai
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 23.01.2007 13:33
Я бы еще посоветовал - перед тем как пробовать воткнуть заднюю - на тормоз нажать - чтобы быть точно уверенным, что машина остановилась и валы в коробке не крутятся.
у меня на Тигго - задняя втыкалась всегда свободно, без всяких нажимов и вдавливаний
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 24.01.2007 23:54
Лекзандер а что в прошедшем времени? Что теперь не втыкается или тигра убежала. Smile
ТО:SASS, Убедитесь в том что машина остоновлена полностью (не катится, нажмите педаль тормоза для большей уверенности) после этого повторите попытку. У меня если чуть заметно катится в перед назад,направление не важно, то задняя не включается по любому. Smile
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 25.01.2007 05:08
Решил, что хватить пятиться, это же Тигра, а не рак - задней перестал пользоваться из принципа Smile Smile Smile
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 25.01.2007 06:36
Nalivai Сильней и точней вот всё лекарство, после 3000 т . км включается отлично я первое время тоже мучался, масло поменяй. Nalivai
ingeneer
Авто: Chery Tiggo FL LX
ingeneer
Ссылка на сообщение 12.11.2015 17:32
Привет всем! Вопрос такой, при включении задней скорости какой нибудь сигнал о том что переключились на заднюю передачу есть? У меня почему то ничего не пискнет даже. Но На экране парктроник встроенный показывает и начинает пищать только когда преграда позади машины появляется.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 12.11.2015 18:58
Нет ни каких сигналов, кроме как фонари заднего хода загораются Yes
Все так и должно быть Ok
ingeneer
ingeneer
Ссылка на сообщение 12.11.2015 19:11
Все понял, спасибо ребята.
Fir3nce123
Авто: Chery Tiggo 4x4
Fir3nce123
Ссылка на сообщение 12.11.2015 22:11
было такое,еще с какой то передачей хруст при переключении,а задняя раза с 5 включалась,я шток на педали сцепления регулировал,там прям пару милиметров было достаточно сдвинуть и все стало включатся,2 год уже все норм
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 12.11.2015 23:29
ник поменяй
Voivano
Voivano
Ссылка на сообщение 13.11.2015 04:13
Похоже, задняя скорость, это - такая фича у Тигго Smile. По началу, меня тоже это раздражало, что скорость иногда не сразу включалась. Сейчас уже не замечаю. Выжимаю сцепление, включаю, немного отпускаю сцепление, рычаг держу на упоре назад, выжимаю сцепление - скорость легко включается, без скрежета, шума, и прочего.
У меня стоит камера заднего вида, так вот, пока скорость окончательно не включится, камера тоже не включается.
Так как летом машина долго простаивает (связано с работой), наездил с декабря 2014 по июль 10 тыс. Недавно прошел первое ТО, Сейчас, скорость, почти всегда включается стразу.
