Аладин
Аладин
18.09.2010 20:29
Коллеги, подскажите где рыть. Такая фигня происходит периодически. Загорается лампочка АВС, потом лампочка дальнего света, причем одновременно сам свет выключается вообще кроме габаритов, затем лампочка охлаждающей жидкости, потом закипаю. При этом еще и перестает работать печка. Если заглушить-завести раньше проходило ненадолго, но вот вчера вечером в дикой пробке не сработало. Итог разорвавшийся радиатор. Сегодня заменил на оригинал(правда более хлипкий чем который стоял). Логически все просто: барахлит предохранитель на котором все это хозяйство висит, но фокус в том что все это хозяйство висит на разных предохранителях. Сегодня после замены радиатора два часа держал машину заведенной. Все работает нормально. Проверил все куда можно добраться, тоже вроде все нормально. Но знаю что если выехать все повторится. Что это может быть? Подскажите.
Повезло что от дома отъехал всего с километр. вернулся своим ходом. Надеюсь что голову не повело.
Doc 56
Doc 56
18.09.2010 22:18
На счет света - сложно что-то понять.
Закипание и разрыв радиатора - смотри пробку расширительного бачка .
На работающей машине давление в системе охлаждения не более
1,3 атм, что регулируется клапаном крышки расширительного бачка.
Также может быть пробита (или прогнившая от некачественной ОЖ ) прокладка ГБЦ- тогда и давление в системе будет повышенным, а прикипание клапана в крышке теперь может привести к срыву патрубков с радиатора.
Аладин
Аладин
18.09.2010 23:10
Разъемы честно говоря конкретно не смотрел. Нужно проверить завтра. Крышка бачка стоит фольцевская х.з. видимо не сработала, а может сработала но не хватило пропускной способности. Закипание было из-за того что не сработали вентиляторы. Проблема в электрике. Пробоя в двигатель не было, во всяком случае до вчерашнего случая. Да и сегодня смотрел ни малейшего намека на эмульсию в масле. Интересно а может это быть связано с компьютером? Прикалывает четкий алгоритм как все происходит.
Emelya
Аладин
Аладин
19.09.2010 00:04
| Emelya писал(а): |
| Похоже на плохую массу. ИМХО. |
О массе тоже думал, зрительно вроде нормально все.Хотя по опыту знаю что от нее самые неожиданные фокусы происходят. Но главная загадка почему когда выключаешь-включаешь ненадолго нормализуется все? Из-за пускового тока?
KVM
B.Mike
KVM
Аладин
KVM
Аладин
KVM
B.Mike
Аладин
