Замена ламп освещения заднего госномера?
На страницу 1 2  След.
Scorpion
Авто: Chery Tiggo 2.4
Scorpion
Ссылка на сообщение 07.11.2009 13:39
Никто не менял а то не горят?заранее спс...
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 07.11.2009 14:48
У меня одна не горит но как-то руки недоходят посмотреть.
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 07.11.2009 14:56
вот рисунок из книжки, меняется всё снаружи одними руками
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
Валерий 174
Ссылка на сообщение 07.11.2009 15:39
Все так, единственное - необходимо снять гос. номер, крепиться на накладке, край которой со стороны бампера перекрывает панельку лапмы. Одну менял через 2,5 года эксплуатации.
Andy_mcensk
Andy_mcensk
Ссылка на сообщение 07.11.2009 22:02
А что там за лампы, а то у меня обе не горят? Или там отдельный предохранитель на подсветку?
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 07.11.2009 22:09
может у тебя просто разьём слетел. Посмотри сначала проводку. У моего друга на новой тигре тоже разьём не защёлкнут был и расцепился
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 07.11.2009 23:39
Парни, конечно Демон76 показал правильно. с книжки, но я решил недавно поменять так как перегорели обе, сначало одна, поездил, а потом и другая и решил поставить лунный свет, начал изучать как снимается. но вот в книжке написано что так. но вот хрен там у меня лично. Не выташилась нихрена так как показана на рис иначе при минусе (на улице) можно всё отломить. Так и пришлось снимать всю эту пластиковую панель, Снял я всю заднюю панель и поменял, пусть сломались пистоны, но они продаются. Чем менять весь плафон, его ещё наищешся. И проводок который идёт на подсцветку номера короткий, так что при всём желании у меня так не получилось бы вытащить как на рисунке, оборвал бы провода. так что парни подумайте, перед тем как его выковыривать. Щас всё собрал теперь всё ок. А лампочки там
Маккс
Маккс
Ссылка на сообщение 08.11.2009 01:03
Менял летом, только пришлось снять рамку номера, а в остальном сложности не было - защелки плафонов подцепляются легко. у меня кстати перегорели обе лампы
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 08.11.2009 01:38
А у меня никак, я побоялся сломать защёлки этих плафонов. И провода там короткие.
sasha611
Авто: Great Wall Hover H5 ТD AT
sasha611
Ссылка на сообщение 10.11.2009 14:56
как раз хотел поменять..остановил гаишник в брянской области,и сказал что не горит..предложил устранить на месте (на улице глубокая ночь,мороз и как раз мокрый снег,и машина вся обледенелая) быстро посмотрев,сказал что сейчас заеду в ближайщий рабочий магазин или заправку и устраню..но плюнул на это дело до утра..утром посмотрел и не понял,потдевал отвертками,тянул и никак..номер прикручен хорошо,и ради лампочки снимать не хочу...а что грозит зато что номер не подсвечивается?
ведь передний тоже без подсветок,а машина если сзади подъезжает то сама освещает фарами номер лучше всяких лампочек
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 10.11.2009 15:46
Laughing Точно нахрен они вообще нужны, и пкередние ближний и дальний, просто поровнятся можно с рядом идущей машиной и пусть она светит XeXe XeXe XeXe XeXe .
А наказание за это
Статья 12.2 - Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
Часть 1. Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
Так что 100 рублёв. А нужна это подсветка так как предусмотрена конструкцией, и есть положение в котором всё это прописано.
sasha611
sasha611
Ссылка на сообщение 11.11.2009 00:27
спасибо за информацию...кстати во время дальней поездки был неприятный случай при развароте,съехал задом в кювейт и повис ...пришлось толкать,и разгрузить машину...заднию дверь открывал не я,а вот когда вышел и хотел ее захлопнуть,незаметил что она цепляет землю...итог: оторвался пистон с бампера..пытался рукой захлопнуть,но не получилось...стучал-стучал,никак..зато заметил позже,что одна лампочка подсветки номера горит...так что получается что где то отошел контакт и пока не трясанули хорошо,он отходил
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 11.11.2009 10:54
У меня нормально снимается, но это после того как я сам поменял лампочки. Вообщем на сервисе мне помнится их меняли, но плафон поставили криво (утопили блин) и была щель приличная, так я его минут пять от туда выковыривал с отверткой. Теперь все можно нормально двумя руками достать. Поставил светодиодные, чтоб больше туда не лазить.
Теперь вот хочу в доп стоп тоже воткнуть светодиоды, а то когда менял лампочку зимой неаккуратно дернул и сломал кожух.
VLAD1
Авто: Chery Tiggo 1.8
VLAD1
Ссылка на сообщение 29.10.2011 17:50
кто точно знает подскажите!!!!!!!!!
в машине всё освещение работает, кроме подсветки заднего номера(лампы не перегорели).в руководстве по ремонту про это ничего нет,и ещё, на каком они предохранителе?и где он находится? Pomogite
тема перенесена
поиск по форуму работает
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 29.10.2011 18:02
VLAD1 писал(а):
кто точно знает...
Тебе сюда: http://chinamobil.ru/bb/rules.php
А подскажет сергей-УФА, он точно знает!!!
