Андрюха62
Андрюха62
Авто: Chery M11 база
19.11.2011 21:10
Лопнул у меня расширительный бачек системы охлаждения. Пошел в магазин, заказал. Привезли бачек в срок, но с двумя выходами! У меня стоит с тремя- два сверху и один снизу. Заказал в другом месте и тоже привезли с двумя выходами- один сверху, а другой снизу. Поехал на СТО там внятно не объяснили че и как. Вопрос один че делать? На верху один вход идет от радиатора, а другой от термостата. Может кто знает как приладить бачек с двумя выходами?
bursakk
bursakk
Авто: Chery M11 (M12)
19.11.2011 22:33
обычный тройник подбери какой нибудь. Геморойно, но возможно я думаю. А лопнул то от чего? Смотри клапан в крышке бачка.
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
20.11.2011 22:32
Я на зиму установил заглушку на правый патрубок,если смотреть спереди.А,по поводу,расширительного бачка-всё правильно,поставить тройник-какая разница,где соединяются патрубки,в тройнике или в бачке.Это моё личное мнение,я его не пропагандирую,мнение других пользователей может отличаться от моего.
Андрюха62
Андрюха62
21.11.2011 19:25
А где брал?[/quote]
Я его заказал в Рязани, в магазине диллера, но пока не забрал, так как вишь как оно...
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
[quote="КИМА57"]Я на зиму установил заглушку на правый патрубок,если смотреть спереди.А,по поводу,расширительного бачка-всё правильно,поставить тройник-какая разница,где соединяются патрубки,в тройнике или в бачке.Это моё личное мнение,я его не пропагандирую,мнение других пользователей может отличаться от моего. [/qu
Если я правильно пнял, ты заглушил шланг который идет с термостата? Так?
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
21.11.2011 20:16
Да,после трёх часового чтения постов по системе охлаждения Форы.
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
21.11.2011 21:37
КИМА57
и как результат после глушения шланга?
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
21.11.2011 22:57
Да,заметной разницы нет,но и холодов ещё не было.
Андрюха62
Андрюха62
22.11.2011 19:12
| КИМА57 писал(а): |
| Да,после трёх часового чтения постов по системе охлаждения Форы. |
Значит можно этот шланг просто заглушить, а другой подсоединить к бачку с двумя выходами?
Андрюха62
Андрюха62
23.11.2011 07:22
всмысле при смене жидкости?
Dancer 949
Dancer 949
Авто: Chery M11 comfor
23.11.2011 11:07
| Андрюха62 писал(а): |
| всмысле при смене жидкости? |
В прямом! Она-же не вечна.
Андрюха62
Андрюха62
23.11.2011 18:14
А-аа-аа понял! Вот я тормознул....
Андрюха62
Андрюха62
27.11.2011 16:21
Поставил, вроде нормально пока
