Громыхание задней подвески
На страницу 1 2 3  След.
xeroboec
Авто: Chery Tiggo 2.4
xeroboec
Ссылка на сообщение 23.09.2011 10:23
При проезде по кочкам и не ровностям дороги сзади слышен стук, буд-то сто-то откручено или болтается. Раньше было с правой стороны , теперь просто сзади. Лазил под машину -вроде все нормально, ничего не болтается, по багажному отсеку ничего не летает и в бордочках все плотно-не болтается.
Кто с подобным сталкивался или может есть у кого предположения что может стучать???
Asvon
Авто: Chery Tiggo 4G63
Asvon
Ссылка на сообщение 23.09.2011 10:26
Если стуки в салоне и они не металлические то проверь как держаться пластмассовые крышки на дефлекторах, дотянуться к ним можно через нижние лючки с боков, в сторону задних фонарей.
Также могут стучать тяги у сидушек (металлический звук) отвечающие за фиксацию наклона спинки.
И.т.д. Smile
Onlain
Авто: Chery Fora
Onlain
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.09.2011 13:27
xeroboec прислушайся к... двери!!! У товарища одного такая же проблема была. Так вот ему владелец РАВ4 посоветовал на дверь обратить внимание - это довольно распространенная болезнь внедорожников где запаска весит на двери. Стал прислушиваться к своим стукам - точно это дверь!
tosic
Авто: Chery Tiggo 2.4AT
tosic
Ссылка на сообщение 23.09.2011 14:00
1 самая частая проблема, это стук в двери.. колесо с кожухом и бампер.
2 стойки... бывают случаи изза плохой затяжки и неправильного эксплуатирования машины отверстия где крепятся задние стойки разбалтывается увеличивая отверстие и в результате стойки стучат.
3 вариант сделать сход развал задних колес, бывают раслаблены рычаги опять же стучат.
пластик стучать не может, разве что скрипеть, либо болтаться что то в карманах.
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 23.09.2011 14:38
тема подобная есть уже, там расписано все. Обрати внимание на салентблок, продольной тяги. развальный болт и втулка, которые входят в этот саленблок, должны быть очень хорошо затянуты. Попробуй протянуть (мы затягивали трубой) и послушать после этого. Если стук пропал - значит это оно. После этого выкручиваешь болт, вытаскиваешь втулку и стачиваешь её на 5-7мм. Проблема будет решена. До этого я ездил почти год, постоянно подтягивал, но это была временная мера стук возвращался. Стук был такой, как будто что-то стучит в двери или под сиденьем с правой стороны и он был совсем не металлический.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 23.09.2011 19:51
полностью согласен
читаем http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21371
stels135
stels135
Ссылка на сообщение 23.09.2011 21:12
ХДФ
Авто: нива 21214м
ХДФ
Авто: нива 21214м
Ссылка на сообщение 24.09.2011 10:49
все это можно проделать не трогая других элементов подвески? не снимая пружины, амортизаторы и т.д.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 24.09.2011 11:54
Писал ранее-стучат нижние втулки задних амортизаторов, заменил на втулки от волговской рессоры (по 25 руб.штука), 4 ткм проехал уже.
stels135
stels135
Ссылка на сообщение 24.09.2011 13:38
ХДФ
Да, просто нужно что нибудь под рычаг подставить, что бы не вылетел. КОнечно для замены нужен подъемник или яма, ни пружины ни аморты снимать не нужно.
ХДФ
Авто: нива 21214м
ХДФ
Авто: нива 21214м
Ссылка на сообщение 24.09.2011 15:15
stels135
Попробовал протянуть болты сайлентблоков, получилось без трубы примерно на 1 оборот справа и пол оборота с лева. После этого послушал - не стучит. Возник вопрос: когда крутил немного двинулись эксцентрики со стороны болта (гайки не трогал), и как мне показалось сайлентблок прижал одну прокладку, а с другой стороны сайленблока появилась щель. т.е. рычаг на месте соединения теперь распологается косо. это нормально???? Sad и не влияет ли это на развал колес?
stels135
stels135
Ссылка на сообщение 25.09.2011 10:00
ХДФ
Прокладака роли ни какой не играет. Если гайку не держал (а вернее это не гайка а сама втулка эксцентрик) то конечно развал скорее всего сбился. Я держал втулку, когда болт затягивали. Если они сдвинулись не сильно то, можно их повернуть обратно. Вообще, по хорошему, если эти болты были ослаблены, то развал задних колес возможно сбился уже. Лучше заехать на развал, потом сделать засечки на втулке и рычаге, что бы если что самому потом выставить на нужный угол.
ХДФ
Авто: нива 21214м
ХДФ
Авто: нива 21214м
Ссылка на сообщение 25.09.2011 12:52
ПОНЯЛ, спасибо!!!
ALEX 40
Авто: Vortex Tingo Тагаз !.8 МТ-2
ALEX 40
Ссылка на сообщение 25.09.2011 16:46
xeroboec, у меня тоже неожиданно начало стучать сзади. Сначала справа. потом посередине. Я поехал на сервис ТАГАЗ. Оказалось отвалилась металлическая защита глушителя и так стучала. Закрепили хомутом. Теперь все в норме.
ХДФ
Авто: нива 21214м
ХДФ
Авто: нива 21214м
Ссылка на сообщение 28.09.2011 08:30
Избавился от стука со стороны задней подвески, спасибо stels135 за помощь, в гаражном сервизе подтянули сайлентблоки (дополнительно с усилием) и сразу исправили развал, теперь в машине тихо и комфортно))). Втулки стачивать пока не стали, сказали если че, сделаем как тебя научили в форуме))). Цена вопроса всего 200 р. против 5-6000 предложенных в офсервизе тинго (там предлагали заменить сайлентблоки с разборкой всей задней подвески).
