Почитал вроде нужная вещ , и не обезательно ее покупать можно самому сделать провода раскидать , Так вот вопросн где эти минуса на стартере двигателе и тд Куда циплять минус? Или это все бред? Короче кто что думает?
У меня папа на всех машинах так делает. Типа, чтобы электрокоррозия не посетила кузов.
Самолично сталкивался с ситуевиной, когда стартер (деу нубира) не работал из-за того, что не хватало минуса. Как на ланосе горел блок ЭУ из-за того, что другие потребители брали минус большой силы тока через него...
В общем дерзай. Нужно сплести косичку из ныне дефицитной оплетки провода. Желательно медь. Крепить её к видимым местам минуса стартера, ДВС, и замыкать его (минус) на корпус\раму авто
провода для акума с 2110 и аналогов подойдут как нельзя лучше....
Добавлено спустя 57 секунд:
Делал.., считаю необходимой.
С нашей, вечно блуждающей МАССОЙ между кузовом и двигателем, это надёжная работа электрики, датчиков, ЭБУ.
Сам использовал отечественные силовые медные провода сечением 8 мм.
Плюсы разминусовки..
Корректная работа датчиков.
Минимальные потери на элементах где присутствуют малые токи.
Стабильнее работа ДВС на холостом ходу.
Стабильный запуск ДВС зимой, надёжная работа стартера.
Стабильные обороты при включении большого к-ва потребителей, снимает нагрузку с гены, долгоживучесть датчиков и АКб, весьма актуальна на не свежих авто, альтернативная замена стоковой-закисшей проводки минуса, спортивный стайл подкапотья.
Не сложное подключение.
Многие авто из Японии идут укомплектованые разминусовкой.
Есть в продаже готовые комплекты..
Андрей2929,
Андрюх, для дураков
Что ты называешь "разминусовкой"?
Дублирование всех силовых проводов?
Или полное отсоединение минуса от кузова?
И как проверяешь, что минуса на кузове уже нет?
ЗЫ
И что на нем тогда есть, статическое напряжение?
Это дублирование массы от АКБ на основное эл. оборудование авто.
В основном на генератор, стартер, кузов, раму, и рекомендовано добавлять на АКПП.
Минус АКБ на любой из агрегатов(генератор, стартер и т.д) проверяется мультиметром, в режиме измерения, сопротивления быть не должно!
Это стабилизатор напряжения, плюс силовые конденсаторы компенсируют просадку напряжения во время старта.
Плюс поддержка средней мощности аудиосистемы, во время работы от АКБ.
И цифровой вольтметр.
Как я понимаю в коробочке вольтметр и несколько высокоемких конденсаторов для сглаживания скачков напряжения.
Непохожи они на высокоемкие и силовые
У меня пусковое устройство есть конденсаторного типа (на 5фарад), так его вес 7кг
Плюс его не рекомендуют оставлять на включенном движке, для избежания пробоя.
Эта мелочь скорее на какой-то дроссель похожа (типа, гасить скачки токов высокой частоты) , но не на стабилизатор.
PS
Это я от зависти ворчу
Ребят , то что они продаются и крепить куда я знаю А поподробней на стартере на двигателе на генераторе Где именно этот минус куда крепить? То что продаются комплекты Все это фигня Видел сам смотрел Силовой провод (на акустику обычно ставятся) И все на минус дешево и сердито (комплект разминусовки 1000 р стоит)
Проверял крепление стартера и генератора, на ховере есть по три точки надёжной массы к двигателю. Сопротивление нулевое.
Так что обошелся простейшим вариантом.., доп. масой на двигатель, на кузов, и с двигателя на раму.
Ещё ни одна лампочка не сгорела.., правда все лампы конторы PHILIPS.
Как понять все конторы филипс Все лампочки имеешь ввиду?
Тоесть ты хочешь сказать , что вот это все имеет такоеже действие еслиб я отдельно провод кинул на генератор стартер и двигатель?
А ты если честно Почувствовал Хоть че нить ? Иль просто самовнушение? А я правельно понимаю прикрутить можно в любую точку двигателя иль рамы Главное чтоб Он подходил Так же как и к генературу в любое место?
